Needle driver
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
HHdieselpowerHH
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
country likes this.
Post20-08-2008, 0:02    Subject: Needle driver Quote
Hallo Leute, ich habe hier im Forum etwas gehört. Wenn ich den NHG-Stecker während des Betriebs trenne, sollte es nageln, richtig? So kann man prüfen, ob er defekt ist oder nicht. Bei meinem tut sich aber nichts, weder wenn der Stecker ab- noch angeklemmt ist, und der Fehlerspeicher zeigt auch nichts. Und wie ist es mit dem Förderbeginn? Ist er -2 Grad Celsius über dem Gefrierpunkt oder +2 Grad Celsius über dem Gefrierpunkt?
Bei mir sind die Werte: 742 rpm; 0,0; 1,8 n OT; 100%. Das 0,0 ist wahrscheinlich der Sollwert oder der vom MSG? Oder muss mein Wert -1,8 grad v OT sein, weil so startet er schlecht? Deshalb meine Frage: Kann man nicht 2 grad n OT verwenden, oder muss er vorher gespritzt werden, bevor er zum OT kommt, damit er nicht verwechselt?
Hi Harry
No new posts Needle Valve Actuator: Construction & Functionality Technical Articles
No new posts Needle Valve Injector Diesel Engine Technology
No new posts Nadelhubgeber Diesel Engine Technology
No new posts 1Z Needle Valve Actuator in ASV ??? Diesel Engine Technology
No new posts auch der Nadelhubgeber? Diesel Engine Technology
