[Translating...]Hi,
ich bin gerade am verzweifeln: mein 04er Bora TDI Kombi (mit dem 150PS ARL Motor) hat aktuell einen defekten LLK.
Ist ja erst mal nichts schlimmes.
Nervig ist nur, dass ich kein passendes Teil aus dem Zubehör bekomme!
Verbaut ist die Teile Nr. 1J0.145.803.H (ist das FMIC Teil, das im Frontend mit dem Kondensator und dem Wasserkühler verbaut ist) => also Netzmaße 625x410x5cm.
Jetzt habe ich schon von diversen Teilehändlern trotz Durchgabe der Teile Nr. und auch der Schlüsselnummern (0603 647) 2 mal den falschen Kühler bekommen.
Egal wo ich auch nachfrage mit der Teile Nr.: bei den Jungs kommt immer der kleine Standard LLK raus (das seitlich verbaute Ding mit den Maßen 183x190x85 ;-( )
Gibt es das Ding nur original bei VW? Oder kennt von Euch jemand einen Anbieter für den LLK?
Der wird auch gern zum 'pimpen' der kleineren Motoren verwendet ,-)
Vielen Dank schon mal für Eure Infos und Grüße nach draußen
[Translating...]Danke für die ganzen Rückmeldungen.
Vielleicht für alle als Info:
wenn ihr einen LLK mit der Teile Nr. 1J0.145.803.H benötigt (also den FMIC) - und versucht den im Zubehör zu bekommen - das klappt nicht!
Alle Ersatzteilhändler, die ich angefragt hatte, haben unter der Nummer (und auch unter den Schlüsselnummern des Autos) den falschen LLK (den kleinen seitlichen) gelistet - ist wohl ein genereller Fehler in den gesamte Ersatzteilprogrammen.
Ich habe jetzt den LLK direkt bei VW bestellt - hoffe, dass ich da den richtigen bekomme ;.-)
