Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
vagtuning
Post13-11-2008, 19:44    Subject: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört? Translating...
[Translating...]Hi,
Auto (A4 Limo 2,5er TDI - BDG) fuhr tadellos,bis zur Werkstatt noch problemlos bis zur Abregeldrehzahl hochziehbar, AU sollte durchgeführt werden,
und Abregeldrehzahl war schon nicht mehr erreichbar - Fehlereintrag siehe unten.
Fehler nicht löschbar.
Drehzahl ist nun auf 3000 U/min begrenzt, hat dementsprechend auch Leistung.
Jemand Vorschläge ?
Addresse 01: Motorelektronik
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 907 401 AF
Bauteil und/oder Version: 2.5l V6 TDI G000AG 0060
Codierung: 02007
Erweiterte Informationen: 00008059 130 106MC318_1.V140646355
1 Fehler gefunden:
01318 - Steuergerät für Einspritzpumpe (J399)
34-00 - keine Fehlerart erkannt
Readiness: 0 0 X X 1
mserge
Post24-11-2008, 17:03    Subject: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört? Translating...
[Translating...]
So auf Anhieb würde ich sagen dass die ESP im Ar... ist. Kontrolliere die Zahnriemen und den Dieselfilter, ansonsten €€€€
Oder ein zerbröselter KAT?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
bers
Post03-12-2008, 20:54    Subject: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört? Translating...
[Translating...]
hi der fehler liegt nicht an deiner e-pumpe sondern an einem software fehler des testers.
fehler mit nem tester mit älterem softwäre stand löschen. wenn das nciht sofort geht batterie reset. und dann readinesscode neu erzeugen dann müsste es klappen.
vagtuning
Post03-12-2008, 23:02    Subject: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört? Translating...
Ja, richtig, das wars auch...
No new posts Replacement of the upper seal on VP37 injection pump Troubleshooting & Guides
No new posts Doku A3 8P1, Bodenbelag löst sich Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Do windows open on their own? General Tips
No new posts Engine control unit destroyed during start-up On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts CAV Einspritzpumpe Diesel Engine Technology
No new posts Einspritzpumpe AFN Diesel Engine Technology
No new posts Einspritzpumpe On-Board Diagnostics (OBD)
