Stecker Webasto Telestart Empfänger
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
austrogolf
Post05-10-2008, 13:57    Subject: Stecker Webasto Telestart Empfänger Translating...
[Translating...]
hallo,
vorweg: ich hoffe ich habe das richtige Sub-Forum erwischt.
Ich bin nämlich auf der Suche nach der Teilenummer des 6-poligen Steckers bei den Webasto FFB-Empfängern/Telestart-StG.
Bin für jeden Tip dankbar; kann diesen Stecker im Ersatzteilkatalog leider überhaupt nicht finden (weder bei Webasto noch bei VAG).
Danke, Austrogolfer.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
austrogolf likes this.
Post05-10-2008, 18:12    Subject: Stecker Webasto Telestart Empfänger Translating...
[Translating...]
6Q0 972 706
Müsste die richtige Nummer sein.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
austrogolf
Post08-10-2008, 11:20    Subject: Stecker Webasto Telestart Empfänger Translating...
[Translating...]
hallo,
danke für deine sehr hilfreiche antwort.
vielleicht kannst du mir nochmal helfen: hast du auch die teilenummer von den dazupassenden crimpkontakten für diesen stecker?
danke, austrogolfer.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Post09-10-2008, 23:07    Subject: Stecker Webasto Telestart Empfänger Translating...
[Translating...]
Klar, 000 979 009 sollte das Reparaturkabel mit zwei Stecker an beiden Enden sein.
Vllt. lohnt auch ne Anfrage bei Bosch oder Webasto direkt, wobei ich für die Kontakstecker meiner EasyStart von Eberspächer ordentlich zahlen musste.
Vermutlich kommst du bei VW doch günstiger weg.
Alternativ einfach das Gehäuse öffnen und innen direkt anlöten.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
No new posts Webasto Heater Diagnosis: Retrofit Systems Troubleshooting & Guides
No new posts Webasto T90 Receiver Wiring Diagram On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts OBD 2-Stecker Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. ODB Stecker bestellen - wo?? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 2. K-line at the connector On-Board Diagnostics (OBD)
