motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
chupa
Post04-10-2008, 16:30    Subject: motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf Translating...
[Translating...]Hallo!
mein audi a4 bj 05,2005 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf mit multitronic ohne chiptuning
km stand 37,000 ruckelt zeitweise am stand motortemperatur egall fehlerspeicher leer
laut audi händler sei es die AGR ich machte dann die agr blind leider ohne erfolg da das
stg. sofort in den notlauf ging. ich habe mir jetz das VAG-COM/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB) gekauft und versucht den fehler so zu finden doch leider ohne erfolg oder
zuwenig erfahrung mit vag-com.
wenn das ruckeln am stand auftritt verändert sich die drehzahl nicht!
falls wer eine ahnung hat was das sein kann bitte sagen
vielen dank schon mal im voraus.
markus kasbauer
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post04-10-2008, 16:42    Subject: motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf Translating...
[Translating...]
Logg die Messwertblöcke 13-18-23 des MSG wenn der Fehler auftritt und lad das Logfile hoch.
Passat Variant BGW 2005
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post04-10-2008, 17:23    Subject: motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf Translating...
[Translating...]
VAG-Teilenummer und Datenstand vom Motorsteuergerät?
rf062082
Post07-10-2008, 7:11    Subject: motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf Translating...
[Translating...]
Ich hatte dieses Problem auch, bei mir war es der PDE Kabelsatz im Kurbelgehäuse.
Nachdem dieser getauscht wurde, ist seit 100.000 km Ruhe.
Alles weitere in meinem Beitrag von damals (findest du mit der Suche nach BLB)
Frank G
Post07-10-2008, 7:31    Subject: motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf Translating...
[Translating...]
...im Zylinderkopfgehäuse meinst du ....
No new posts Power loss without soot Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Is it possible to install a G40 engine without replacing ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Km-stand prüfen Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Originalen KM stand auslesen? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts How can I find out if my MSG is up to date? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Logs 2.0 TDI BKD Upload
