Motorsteuergerät antwortet nicht.
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Sebikom1
Post15-10-2008, 18:23    Subject: Motorsteuergerät antwortet nicht. Translating...
[Translating...]
bei meinem Audi A4 TDI, AFN-Motor, kann ich auf das Motorsteuergerät nicht zugreifen, obwohl ich es vor ca.2 Monaten mit der gleichen Hardware ohne Probleme ausgelesen habe.
Was ich dazu sagen muss, dass wenn ich auf den Knopf "Motorsteuergerät-Laufleistung" drücke, wird Motorsteuergerät gefunden (Laufleistung kann nicht ermittelt werden, weil MSG das vermutlich nicht speichert).
Wie so funktioniert das in dem einen Modus und auslesen geht nicht?
Hab auch schon mit neuinstall von VAG-COM versucht, hat nichts gebracht.
Hab das VAG-COM/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB).
Freundliche Grüße
Sebastian
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
Post15-10-2008, 20:06    Subject: Motorsteuergerät antwortet nicht. Translating...
[Translating...]
beschreibe dochmal genau, was nicht geht und wie die Fehlermeldung lautet, am besten Screenshot von dem was geht und dem was nicht geht.
schrauber84
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post15-10-2008, 21:05    Subject: Motorsteuergerät antwortet nicht. Translating...
[Translating...]
hast du ein zubehörradio eingebaut? teilweise funktioniert es deswegen nicht.solltest es dann vielleicht mal ausmachen oder die sicherung ziehen. hatte das problem auch schonmal
Sebikom1
Post16-10-2008, 20:00    Subject: Motorsteuergerät antwortet nicht. Translating...
[Translating...]
ich habe ein Zubehörradio, aber das ausschalten, sogar das abstecken hat nichts gebracht.
Ich habe ein Paar Screenschots gemacht:
Fehler:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8fmk-2.jpg
Beim ersten Klick auf diesen Knpf geht nichts, aber beim zweiten Klick nacheinander geht immer:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8fmk-3.jpg
Dann kommt das:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8fmk-8.jpg
Sebastian
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
No new posts Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Software updates for Engine Control Unit, Assessment and ... General Tips
No new posts DPF not regenerating Troubleshooting & Guides
This topic is locked, you cannot edit or reply. A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 1Z mit 021 BF antwortet nicht On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Anhängersteuergerät antwortet nicht On-Board Diagnostics (OBD)
