A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel)
michi22
1998 Audi A4
Post07-12-2008, 12:54    Subject: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Translating...
[Translating...]
Mein A4 2,5 TDI BJ98 hat andauernd einen Oelverlust, der nicht in den Griff zubekommen ist.
Es wurde bis jetzt folgende Dinge gewechselt:
-Oelwannendichtung
-VDD
-ZKD
-Simmering Kurbelwelle vorne
- Oelabscheider (jetzt ist der Zyklonoelabscheider drinnen)
Desweiteren habe ich das Wynns Oil Stop reingeschuttet was aber keine Besserung brachte.
Kann es am jetzigen Oel liegen: Mobil 1 0W40?
mfg
Michi
Post07-12-2008, 13:16    Subject: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Translating...
[Translating...]
Messe doch einfach mal den Kurbelgehäusedruck...
michi22
1998 Audi A4
Post07-12-2008, 14:50    Subject: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Translating...
[Translating...]
Wie kann ich ihn messen?
mfg
Michi
christians
Post08-12-2008, 0:36    Subject: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Translating...
[Translating...]
Manometer mit passendem Meßbereich oder Wassersäule. Anschließen an Ölmeßstab.
Gruß Christian
michi22
1998 Audi A4
Post09-12-2008, 22:22    Subject: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Translating...
[Translating...]
Wo bekomme ich so ein Manometer.
Link wäre super.
mfg
Michi
christians
Post10-12-2008, 23:55    Subject: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Translating...
[Translating...]
Keine Ahnung, ich habe einen Datenlogger für Erdgas (bis 100mBar) genommen, hab da zufällig ein paar von da... Kostet aber 1000 bis 2000€ das Stück, also nicht wirklich interessant.
Gruß Christian
Post11-12-2008, 11:49    Subject: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Translating...
[Translating...]
Meßgerät für arme V6 Besitzer: Du nimmst einen durchsichtigen Schlauch, hängst ihn U-förmig auf, so daß das U z.B. 3m hoch ist. Dann zur Hälfte, also 1,5m mit Wasser füllen. Ergibt ~0,15bar Meßbereich.
An den Ruhepegel machst Du mit dem Edding einen Strich. Das eine Ende vom Schlauch bleibt offen, das andere Ende wird an die Öffnung vom Ölmessstab abgeschlossen.
Jetzt drückt des Gasdruck im Kurbelgehäuse die Wassersäule im U auf der einen Seite nach unten, auf der anderen nach oben. Je 10cm vom Eddingstrich entsprechen 0,010bar = 10 mbar.
Den genauen Sollwertbereich weiß ich nicht auswendig, wurde aber irgendwo im Forum schonmal gepostet. Wenn das Wasser an die Garagendecke spritzt kannst Du die Messung auch ohne Abmessen abbrechen. icon_cool.gif
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post11-12-2008, 12:55    Subject: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Translating...
[Translating...]
@Rainer: denkst du nicht, dass 1,5Meter Wassersäule einen höheren Druck messen, als ca. 70cm Ölsäule?
Soll heißen, dass es im Falle des Falles das Öl am Meßstab rausdrücken würde, bevor der weit gewählte Meßbereich von 1,5Meter WS zum ausgenutzt ist.
christians
Post11-12-2008, 21:43    Subject: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Translating...
[Translating...]
Der Druck soll max. 5 mBar betragen, das wären 50 mm WS. Öl ist nirgendwo, das Meßrohr ragt ja nicht bis unter den Ölspiegel.
Gruß Christian
No new posts Document A6 4B, Fog lights leaking Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T6 Windshield Washer Fluid Leaking, Washer Fluid Tank Dam... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Ladedruckregelventil (?) klickt andauernd Diesel Engine Technology
No new posts Batterie andauernd leer, was kann das sein? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ford Galaxy BJ98 Diesel Engine Technology
No new posts Schwungrad Passat TDI BJ98 AFN. Diesel Engine Technology
