A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel)
michi22
1998 Audi A4
Messaggio07-12-2008, 12:54    Oggetto: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Mein A4 2,5 TDI BJ98 hat andauernd einen Oelverlust, der nicht in den Griff zubekommen ist.
Es wurde bis jetzt folgende Dinge gewechselt:
-Oelwannendichtung
-VDD
-ZKD
-Simmering Kurbelwelle vorne
- Oelabscheider (jetzt ist der Zyklonoelabscheider drinnen)
Desweiteren habe ich das Wynns Oil Stop reingeschuttet was aber keine Besserung brachte.
Kann es am jetzigen Oel liegen: Mobil 1 0W40?
mfg
Michi
Messaggio07-12-2008, 13:16    Oggetto: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Traduzione in corso...
Messe doch einfach mal den Kurbelgehäusedruck...
Ultima modifica il 11-12-2008, 11:40, modificato 1 volta in totale.
michi22
1998 Audi A4
Messaggio07-12-2008, 14:50    Oggetto: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Traduzione in corso...
Wie kann ich ihn messen?
mfg
Michi
christians
Messaggio08-12-2008, 0:36    Oggetto: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Traduzione in corso...
Manometer mit passendem Meßbereich oder Wassersäule. Anschließen an Ölmeßstab.
Gruß Christian
michi22
1998 Audi A4
Messaggio09-12-2008, 22:22    Oggetto: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Traduzione in corso...
Wo bekomme ich so ein Manometer.
Link wäre super.
mfg
Michi
christians
Messaggio10-12-2008, 23:55    Oggetto: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Traduzione in corso...
Keine Ahnung, ich habe einen Datenlogger für Erdgas (bis 100mBar) genommen, hab da zufällig ein paar von da... Kostet aber 1000 bis 2000€ das Stück, also nicht wirklich interessant.
Gruß Christian
Messaggio11-12-2008, 11:49    Oggetto: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Traduzione in corso...
Meßgerät für arme V6 Besitzer: Du nimmst einen durchsichtigen Schlauch, hängst ihn U-förmig auf, so daß das U z.B. 3m hoch ist. Dann zur Hälfte, also 1,5m mit Wasser füllen. Ergibt ~0,15bar Meßbereich.
An den Ruhepegel machst Du mit dem Edding einen Strich. Das eine Ende vom Schlauch bleibt offen, das andere Ende wird an die Öffnung vom Ölmessstab abgeschlossen.
Jetzt drückt des Gasdruck im Kurbelgehäuse die Wassersäule im U auf der einen Seite nach unten, auf der anderen nach oben. Je 10cm vom Eddingstrich entsprechen 0,010bar = 10 mbar.
Den genauen Sollwertbereich weiß ich nicht auswendig, wurde aber irgendwo im Forum schonmal gepostet. Wenn das Wasser an die Garagendecke spritzt kannst Du die Messung auch ohne Abmessen abbrechen. icon_cool.gif
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-12-2008, 12:55    Oggetto: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Traduzione in corso...
@Rainer: denkst du nicht, dass 1,5Meter Wassersäule einen höheren Druck messen, als ca. 70cm Ölsäule?
Soll heißen, dass es im Falle des Falles das Öl am Meßstab rausdrücken würde, bevor der weit gewählte Meßbereich von 1,5Meter WS zum ausgenutzt ist.
christians
Messaggio11-12-2008, 21:43    Oggetto: A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Traduzione in corso...
Der Druck soll max. 5 mBar betragen, das wären 50 mm WS. Öl ist nirgendwo, das Meßrohr ragt ja nicht bis unter den Ölspiegel.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T6, il liquido del tergicristallo scompare, serbatoio del... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladedruckregelventil (?) klickt andauernd Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batterie andauernd leer, was kann das sein? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ford Galaxy BJ98 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schwungrad Passat TDI BJ98 AFN. Tecnologia Motori Diesel
