Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen
Rene
Post15-01-2003, 11:46    Subject: Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen Translating...
[Translating...]Hallo!
Bin neu hier und gleich ein paar Fragen. Habe meinen T4 von 1,9l 60PS auf komplette 2,5 tdi Technik umgebaut (ACV 102PS).Habe folgendes Problem:
Nicht normale Leistung im gesamten Bereich des Ladedruckes.Ladedruck o.k. LMM o.k. AGR ,,gestorben' icon_lol.gif ESP eingestellt, Zahnriemen und Spannrollen alles neu,neue ZK Dichtung,keine Fehler im Speicher,neuer KS-Filter,Druckschläuche o.k.,ESP-Beginn ok.;Meßwerte während der Fahrt gelesen o.k.
Tja weis nicht so richtig weiter da ich kein Dieselprofi bin. icon_cry.gif icon_cry.gif
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank
Rene
Arne
Post15-01-2003, 15:23    Subject: Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen Translating...
[Translating...]Also mal auf Deutsch.... Dein Wagen hat keine Leistung über den ganzen Drehzahlbereich?
Schonmal Durchzugstest von Ulf gemacht?
Weiterhin hat Ulf eine Fehlerliste, oder wie sich das auch immer nennt, gemacht was Du kontrollieren könntest bei Minderleistung.
P.S. Die 1000 mbar für den Umgebungsdruck hast Du abgezogen bei Deiner Testfahrt und der Bestimmung des Ladedrucks?
Gruss,
arne
Michael II
Post15-01-2003, 15:25    Subject: Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen Translating...
[Translating...]
nicht zu vergessen die Rahmenbedingungen....
Poste doch einfach mal Deine gemessenen Werte.
Tschüss
Michael II
Rene
Post15-01-2003, 16:19    Subject: Nochmal Tdi ACV Translating...
Hatte mir die Meßwerte während der Fahrt angesehen und mit der Liste aus dem Forum verglichen.LD ca.1900 mbar(also effekt. 0,9bar) ESP-Zeitpunkt passt auch.Habe echt keine Ahnung was das noch sein kann.Läuft eigentlich ganz gut aber wenn der Turbo drückt passiert nicht viel mehr.Schläuche sind auch ok.
MfG Rene
Michael II
Post15-01-2003, 16:39    Subject: Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen Translating...
[Translating...]
Hallo Rene,
der Ladedruck ist aber nur ein Parameter unter vielen. Wie steht es mit Luftmasse, Einspritzmenge, Taktverhältnissen der Ventile ...
Nochmal: Hast Du bei der Messung auch die Rahmenbedingungen beachtet?
Tschüss
Michael II
Rene
Post15-01-2003, 17:44    Subject: Jetzt versteh ich gar nichts mehr?? Translating...
[Translating...]So habe noch einmal alles nachgesehen:
Kühlmittel ca.81°C im Leerlauf Anzeigegruppe 0:
1-38
2-50
3-0
4-40
7-95
8-179
9-111
10-107
Einspritzmenge ca.8,2mg/h
Hatte Fehler 1242 im Speicher! Dann Batterie ab und an und ich konnte den Fehler löschen! Probefahrt gemacht da hab ich gedacht mir reist es die VA raus so ging das los icon_eek.gif icon_eek.gif Was meint ihr zu den Werten? Waran kanns gelegen haben ist ein Unterschied wie Tag und Nacht
Viele Grüße Rene
Michael II
Post15-01-2003, 18:01    Subject: Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen Translating...
[Translating...]
Hallo Rene,
laut Deinen Werten ist die Kühlmitteltemp. nicht 81°C. Dann wäre der Wert in Feld 7 nämlich unter 80. Deshalb: Rahmenbedingungen beachten.
Der Fehler 1242 deutet auf Probleme mit den Endstufen in Deinem STG hin. Fehlerursache ist bei Deinem Motor oft das N18 (Ventil für AGR).
Auswirkungen: Verminderte Leistung und erhöhte Emissionswerte.
Prüf mal die AGR:
Die Überprüfung der Abgasrückführfunktion erfolgt in der Funktion 04
Grundeinstellung. Durch diese Vorgehensweise wird das Ventil für
Abgasrückführung alle 10 Sekunden getaktet, so dass im
Meßwerteblock 003 die Extremwerte für die Abgasrückführung
abgelesen werden können.
Die Anzeige im Anzeigefeld 2
muß alle 10 sec. zwischen AGR aktiv und AGRn.aktiv schwanken.
Die Anzeigen im Anzeigefeld 3 und 4
müssen in folgendem Regelbereich schwanken:
Hinweis:
Wird im Anzeigefeld 3
ein Konstantwert von 550 mg/H
(fester Ersatzwert) angezeigt, Luftmassenmesser prüfen.
AGRn.aktiv
Sollwert Anzeigefeld 3
450...470 mg/Hub
Sollwert Anzeigefeld 4
0... 5
AGR.aktiv
240... 280 mg/Hub
95... 100 %
Hinweis:
Die Anzeigen im Anzeigefeld 3 sind druck- und damit auch
höhenabhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf
0m NN.
Möglicherweise ist ja auch beim deaktivieren der AGR etwas zu Bruch gegangen?
Zur Messung muß diese natürlich funktionieren.
Tschüss
Michael II
Rene
Post15-01-2003, 19:10    Subject: Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen Translating...
Fehler ist gelöscht Motor läuft sehr gut aber ich würd gern wissen woran es lag.Anzeigegruppe0
1-38
2-52
3-0
4-25
5-95
6-206
8-179
9-129
10-105
Hatte mich wohl vorher verguckt im Feld 77 icon_redface.gif Aber warum ist der Unterschied zwischen 5und6 so groß?Was kann ich genau bewirken wenn ich über Adaption die Kanäle 01 und 03(ESP-Menge;Lmm) ändere??Würde mich mal Interessieren ob man da viel verkehrt machen kann.
Vielen Dank Rene
Michael II
Post15-01-2003, 19:22    Subject: Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen Translating...
[Translating...]
um die Felder 5 und 6 besser beurteilen zu können mach mal eine Meßfahrt unter Vollast (siehe Fehlerdatenbank).
Meß mal Block 0,10 und 11.
Über das Thema Adaption ist im Forum und in der Fehlerdatenbank schon einiges geschrieben worden. Bitte mal nachschauen...
Tschüss
Michael II
Rene
Post15-01-2003, 19:29    Subject: Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen Translating...
[Translating...]Danke erstmal für die tolle Hilfe!!!!
Werde erstmal fahren und mal sehen was er macht und ob nochmal Fehler auftreten.
Vielen Dank nochmal
MfG Rene
No new posts Document: Engine starts, then immediately stalls. Model: ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A few questions (I'm a diesel newbie) Questions about que... Diesel Engine Technology
No new posts VAG error 17970 and a few questions Diesel Engine Technology
No new posts Spur einstellen! Ein paar Fragen! Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Diesel Engine Technology
