Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Kiko
Avatar-Kiko
1996 Volkswagen Golf
Post25-03-2009, 21:10    Subject: Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM Translating...
[Translating...]
Liebe Forum-Freunde,
ich habe einen Golf III TDI mit AFN-Motor (Bj. 1996), der glücklich im Süden Spaniens herumfährt.
Demnächst ist der Wechsel des Zahnriemens fällig. Wie bei meinen anderen Fahrzeugen bisher auch, werde ich es selber machen.
VAG-COM ist vorhanden. Ich habe dieses Wochenende probeweise den TDI-Timing-Checker versucht, da nach dem Wechsel des ZR der Einspritzzeitpunkt geprüft werden muss.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich bei Messwertblock 000 bin und dann auf TDI-Timing klicke, merke ich, dass sich die Drehzahl des Motors ändert, der Motor etwas rauher läuft. Ausserdem blinkt die Leuchte für die Vorglühanlage.
Ich habe ein wenig im Forum gesucht, bin aber hierüber nicht fündig geworden. Ist es normal, dass die Anzeige angeht ? Wahrscheinlich weil das Steuergerät merkt, dass sich da jemand "eingeloggt" hat und dies als Fehler erkennt ?
Oder mache ich grundsätzlich etwas falsch ?
Eine andere Sache ist, dass ich die Külmitteltemperatur nicht auf über 80 º bekomme. Ich werde wohl erst mit dem Auto etwas fahren müssen und dann testen, oder ?
Im Stand steigt die Temperatur laut VAG-COM nicht. Der Wert für den Einspritzbeginn bleibt daher auch unter der grünen Linie.
Ihr seht schon, ich bin auf diesem Gebiet Neuling und daher für Infos sehr dankbar.
Grüsse aus Andalusien
Kiko
Malte1408
Post25-03-2009, 21:44    Subject: Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM Translating...
[Translating...]
Ist normal...
Kiko
Avatar-Kiko
Post26-03-2009, 9:25    Subject: Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM Translating...
[Translating...]
Lieber Malte1408,
besten Dank für die Antwort.
Dann bin ich ja beruhigt. Wieder etwas gelernt...
Gruss
Kiko
No new posts DIY OBD Adapter: Build Your Own Diagnostic Tool Troubleshooting & Guides
No new posts Glow plug light flashing Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Polo MJ 2001, Climatronic display blinking Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Car Alarm Light Flashing! Troubleshooting. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts WFS Control Blinking: Troubleshooting Guide Diesel Engine Technology
No new posts Glow plug light flashing - ASZ TDI PD Diesel Engine Technology
No new posts Heating element flashes: Troubleshooting guide Diesel Engine Technology
