VCDS: Spritzbeginnzugriff beim CR- TDI?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post25-02-2009, 11:40    Subject: VCDS: Spritzbeginnzugriff beim CR- TDI? Translating...
[Translating...]
kann man mit VCDS den SB beim Commonrail- TDI betrachten?
Im Prinzip müsste es für "normale" Werkstätten nicht sein, da CR keine Rückmeldeschleife bezügl. SB hat, und die Werkstatt sowieso keinen Einfluss darauf nehmen kann - ganz im Gegensatz zu den VP37 TDIs.
Bei PSA z.B. hat die Werkstatt (mit dem PSA- Tester) keinen Zugriff auf den SB.
Hat jemand unter euch schon Erfahrung mit dem 004er MWB an einem CR- TDI gemacht?
Johannes
vagtuning
Post25-02-2009, 23:05    Subject: VCDS: Spritzbeginnzugriff beim CR- TDI? Translating...
[Translating...]Eigentlich müssten
MWB 4 (Haupteinspritzung)
MWB 24,25 und 26 (Voreinspritzungen 1 bis 3)
reichen als Werte ?
vwSchrauber
Post26-02-2009, 10:04    Subject: VCDS: Spritzbeginnzugriff beim CR- TDI? Translating...
[Translating...]
Danke!
EDIT: geht das mit der Voreinspritzung auch am PD? Lt. file haben die nur 3 Festwerte, unabh. von Drehzahl- und Menge icon_eek.gif
No new posts Brake Bleeding with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Battery Status with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Train T90 / T 91 with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Probleme VCDS beim Auslesen On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Key role of OBD diagnostic tool / VCDS when buying a vehicle On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 2.0TDI mit DSG ruckelt beim Anfahren, VCDS Logs Upload
No new posts VCDS error message on a Seat Ibiza 1.6 TDI CR, year 2010 Upload
