Audi A8 3,3 TDI startet nicht
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Fruchtzwerg6020
Post21-02-2009, 15:35    Subject: Audi A8 3,3 TDI startet nicht Translating...
[Translating...]
Habe Startprobleme mit meinem Auto gehabt.
Jetzt steht er bei AMAG ist VAG in Deutschland...SEIT 10 Tagen
Bei den Startversuchen hatte ein 95Ah und eine 110Ah durch die Startversuche Batterie geleert...
Habe heute mal meine Liste von Fehlercode bekommen...
Als ich die laaaaaaaange liste gesehen hae bin ich fast umgekippt...Der Dicke will übrigends immer noch nicht...
Rechnung jetzt bei 750CHF PLUS 180 Abschleppkosten!
So hier die Fehlercode:
Fahrzeug:
Audi A 8 Bj.2000 Motor: AKF 3,3 TDI
Ereignisspeicher:
Diesel-Direkteinspritz und Vorglühanlage EDC 15M
4 Fehler erkannt
16724 P0340 035
Camshaft Position Sensor Bank1 -G40- <--- Ist ausgetauscht worden!
Electrical Malfunktion
(Sporadischer Fehler)
Fehlernummer 18310
35
1
Fehler 18310
18310 4786 P1902 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf-J138 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19466 P3010 035
Relais für Pumpe Kraftstoffkühlung -J445
Unterbrechung/ Kurzschluß nach Masse
Fehlernummer: 19472
35
1
Fehler 19472
19472 4C10 P3016 Ventil für Kraftstoff-Bypass-N312 Unterbrechung/Kurzschluss nach Mass
Automatisches Getriebe 01V:
1 Fehler erkannt
17125 P 0741 035
Kupplungfür Wandlerüberbrückung
keine Kraftübertragung
Klimavollautomatik:
2 Fehler erkannt
01274 041
Stellmotor für Saugdruckklappe -V71
Blockiert oder Spannungslos
01592 057
Sensor für Luftgüte -G238
Airbag Front und Kopf
1 fehler erkannt
00532 007
Versorgungsspannung zu klein
Standheizung:
1 Fehler erkannt
01407 035
Flammabruch
Zentralverriegelung:
7 Fehler erkannt
00991 028
Innenbeleuchtung
Kurzschluß nach Plus
01366 035
Öffnung durch Crashsignal
01367 035
Abschaltung der Pumpe für ZV
01369 035
Alarm durch Schalter Motorhaube
01370 035
Alarm durch innenraumüberwachung
01374 038
Alarm durch Klemme 15
Navigationssystem Plus 2D (mit 5" Display)
2 Fehler erkannt
00668 007
Bordspannung klemme 30
Signal zu klein
65535 000
Steuergerät defekt
Dynamische Leuchtweitenregulierung:
2 Fehler erkannt
00532 007
versorgungsspannung
Siganl zu klein
0076 031
Geber für Fahrzeiugneveau vorn links -G78
Unterbrechung/ kutzschluß nach Masse
Radio:
1 Fehler erkannt
00668 007
Signal zu klein
DAS WARS SCHON....
Das alles weil mein Dicker nicht angesprungen ist...
Weiß einer Rat!!?!?!?!?!?!?
Ich denke mal das Viele Fehler durch die Unterspannung entstanden sind.
Aber die Fachwerstatt ist immer noch nicht weiter gekommen. NACH 10 TAGEN!!!!!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post21-02-2009, 18:15    Subject: Audi A8 3,3 TDI startet nicht Translating...
[Translating...]
Hallo mein Beileid,
vorweg ich bin nicht der Diagnoseprofi..
der einzige Fehler der mir plausibel scheint, ist der Beseitigte : Pos. Sensor NW.
Alle anderen können durch Unterspannung entstehen und sollten gelöscht werden. Dann auf ein Neues. Warum stützt man die Batterie nicht, wenn man schon lange leiert..
Ich würde nach einem Neuen Ausdruck fragen, was man geprüft hat und gedenkt zu tun.
Sollte nicht der Eindruck entstehen, dass man einen Plan hat, mit einem Freund das Auto zu einem Boschdienst oder einer Werkstatt deines Vertrauens schleppen.
Auf jeden Fall wieder nachfragen und zwar persönlich, Teile zeigen lassen/ mitnehmen?
Kein Sprit an den Düsen?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
vagtuning
Post21-02-2009, 22:10    Subject: Audi A8 3,3 TDI startet nicht Translating...
[Translating...]Ich tipp mal auf nicht ausreichend druck im Rail...MWB suchen, starten, ablesen...
Der NW-Sensor wird nach meiner liste für den start nicht zwingend benötigt.
Nur wenn der g28 (Kurbelwelle) ausfällt, dann macht er nüx mehr bzw. geht aus.
Fruchtzwerg6020
Post21-02-2009, 23:33    Subject: Audi A8 3,3 TDI startet nicht Translating...
[Translating...]
Hi Leute,
das Problem ist, dass ich bisher noch keine Werkstatt benötigte. Den A 8 Habe ich am 6.02. abgeholt und am 09.02 stand er schon in der Werkstatt bis heute.
Was die Fähigkeit der Schrauber da angeht kann ich in keinsterweise nachvollziehen. Wenn ich frage wie es hier und da mit aussieht bez. Tipps aus den Foren kommt immer ne larifari Antwort bei der Werkstatt raus. Hätte noch ne Werkstatt aber da würde es auch 2 Wochen dauern weil die chronisch unterbesetzt sind.
Hier ein paar Threats von anderen Foren wo ich poste...
http://www.a8-freunde.com/thread.php?threadid=3833
http://www.a8-freunde.com/thread.php?threadid=3778
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post21-02-2009, 23:57    Subject: Audi A8 3,3 TDI startet nicht Translating...
[Translating...]
entschuldige der Tech Talk ist alles larifari und hilft dir nix..
Frage : du hast den dort gekauft und wieder zurückgebracht nach ein paar Tagen?
Oder wo anders "Ohne Garantie" ?
Fruchtzwerg6020
Post22-02-2009, 0:18    Subject: Audi A8 3,3 TDI startet nicht Translating...
[Translating...]
Ich habe das Auto bei einem Händler gekauft, zwar ohne Garantie aber er übernimmt die Reparaturkosten. Zurück bringen will ich nicht weil ich ihn sonst nicht gekauft hätte...
Mein hauptsächliches problem ist: ICH WILL MEIN AUTO ENDLICH WIEDER HABEN!!!
Steuer bezahlt, Versicherung bezahlt für 3 Tage fahren! naja dafür 1000CHF Für den Preis kann ich 1 Tag Ferrari fahren!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Post22-02-2009, 0:34    Subject: Audi A8 3,3 TDI startet nicht Translating...
[Translating...]
Servus!
Fruchtzwerg6020 wrote:
... Zurück bringen will ich nicht weil ich ihn sonst nicht gekauft hätte...
Häh? Das check ich jetzt nicht ...
Immer ruhig mit den Pferden. Wir wollen Dir hier "nur" helfen und sind weder daran schuld, daß Du das Auto gekauft hast noch daß es nun in der Werkstatt steht!
... Was die Fähigkeit der Schrauber da angeht kann ich in keinsterweise nachvollziehen...
Dann mach's doch selber wieder funktionsfähig, wenn Du besseren Wissens bist. icon_rolleyes.gif
Du hast hier bereits zwei fundiert-gute Ratschläge bekommen.
Wieso ignorierst Du sie bzw. willst hierauf nicht eingehen?
Ich kenne die Schweizer Rechtsprechung und Gesetzeslage nicht, aber bei "uns" hätte der Händler erstmal 3-maliges Nachbesserungsrecht. Weiter ist es so, daß ein Händler die Garantie (bzw. richtig: Gewährleistung!) NICHT ausschließen kann und darf!! Er kann diese statt den gesetzlichen 2 Jahren auf 1 Jahr reduzieren. Komplett ausschließen ist nicht, wenn ihm gewerbliche Veräußerung nachgewiesen werden kann.
Ergo:
Entweder Du sagst Deiner Werkstatt, daß Du das Auto wo anders hinbringst oder läßt sie weitermachen.
Heilemachen können wir's von hier aus nicht - sorry.
Fruchtzwerg6020
Post22-02-2009, 3:35    Subject: Audi A8 3,3 TDI startet nicht Translating...
[Translating...]
Hi, ich schlage gar nichts aus oder meine es besser zu wissen!
@ DieselBär:
Du solltest die Sätze auch im richtigen zusammenhang lesen, weil Fragmente so wie du mit quote makiert hattest bringen so keinen Sinn.
Der ZUSAMMENHANG:
teileklaus Frage : du hast den dort gekauft und wieder zurückgebracht nach ein paar Tagen?
Meine Antwort darauf:
Kann ja sein, dass du dich da etwas verlesen hast oder etwas missverstanden hast.
Es geht darum, dass ich die Fehlercode bekommen habe, diese auch nachgesehen habe was es bedeutet.
So! Und jetzt kommen wir zu dem Punkt:
Die Werkstatt soll ne Fachwerkstatt sein für Audi VW und Skoda...
Ist es nicht möglich in 10 Tagen zu diagnostizieren was der Fehler ist und diesen zu beheben!?!?!?
Die Ratschlage, es waren mehr als 2, siehe die Links aus dem anderen Forum habe ich an die Werkstatt weitergeleitet. Was soll ich denn da machen.... ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Darum gebe ich das Auto zu jemanden der Ahnung haben sollte.
Aber 10 Tage ist etwas lang!
Jedesmal wenn ich bei der Werkstatt anrufe, oder vorbei komme, bekomme ich immer nur die selbe Antwort! "Wir wissen noch nicht woran es liegt" Toll was soll ich da großartig machen!?!?!?
Und die seltsame anmache bzw. die Anspielung es doch dann selber zu machen war unnötig!
Aber ok. Missverständnisse passieren mal. ich hoffe das es jetzt geklärt ist.
Lest euch mal die anderen 2 Threats durch, vielleicht versteht ihr dann eher warum ich so angenervt bin...
ich gebe hier niemanden die Schuld, weil es mir auch Bewusst ist, dass Ihr an der Situation nichts ändern könnt sondern mir evtl helfen Unnötige Werkstattkosten zu vermeiden.
Ich meine ich bin auch ein Facharbeiter.ich muß auch abschätzen können wie lange die Arbeit dauern könnte und was gemacht wird. nichts anderes erwarte ich auch von der Mechaniker (Mechatroniker).
Die wollen 200CHF/Std!!!!!! Da sollte dann schonmal was kommen und nicht nach 10 Tagen: "ja ähm also wir wissen nicht was da los ist, wir sind noch nicht weiter...."
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post22-02-2009, 10:31    Subject: Audi A8 3,3 TDI startet nicht Translating...
[Translating...]
ist doch ganz einfach:
- Entweder die Werkstatt hat ganz einfach keine Zeit sich um das Problem zu kümmern,
- oder Sie sind unfähig, weil 10 Tage sucht kein Mensch. Die Möglichkeiten für die Startverweigerung sind ja begrenzt.
In beiden Fällen wäre es daher wohl besser, jemanden anderes sich um das Auto kümmern zu lassen wenn Du es benötigst und laufende Kosten nicht für nichts bezahlen willst.
Fruchtzwerg6020
Post22-02-2009, 13:12    Subject: Audi A8 3,3 TDI startet nicht Translating...
[Translating...]
Danke Rainer, genau so sehe ich es auch...
No new posts Document: Audi A4, Engine not starting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: V6 TDI engine won't start on a downhill slope Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A6 C6 won't start Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts 1Z fails to start/shuts down during operation (not relay ... Diesel Engine Technology
No new posts The pre-heating lamp is not turning off. Motor does not s... Diesel Engine Technology
No new posts BKN startet nicht Diesel Engine Technology
