Traggelenk wechseln Ibiza 6L ASZ
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Post31-03-2009, 14:37    Subject: Traggelenk wechseln Ibiza 6L ASZ Translating...
[Translating...]
Nach unsanfterem Bordsteinkontakt will ich auf der Fahrerseite Querlenker inkl. Buchsen und Traggelenk wechseln.
Nun mein Problem: Die Mutter die das Traggelenk am Radträger befestigt, dreht das Gewinde auf dem sie sitzt mit. Ich muss also das Gewinde irgendwie kontern.
Bei dem neuen Traggelenk ist das ein 6er Imbus, der ist aber auch aus dem Zubehör.
Beim VW Querlenker ist das nur sehr schlecht zu sehen, und die Achsmannschetten sollen dranbleiben.
Weiß irgendwer wie ich dieses Gewinde kontern kann? Was gehört da rein?
besten Dank im Vorraus!
EDIT:
Bild:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img8/7164/anlbremsenumbau24.jpg" class="responsive" alt="http://img8.
/img8/7164/anlbremsenumbau24.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
BMW 123d Coupe
Post31-03-2009, 15:05    Subject: Traggelenk wechseln Ibiza 6L ASZ Translating...
[Translating...]
im originalen ist auch ein Imbus. Denke ebenfalls ein 6er. Nuiir brauchst du dafür halt einen extrem kurzen 6er Imbus. Den benötigst du aber eh beim festschrauben der neuen.
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Post31-03-2009, 15:20    Subject: Traggelenk wechseln Ibiza 6L ASZ Translating...
[Translating...]
Ja super, dann kürz ich mir einen entsprechend. Wird schon schief gehen icon_wink.gif
BMW 123d Coupe
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Post01-04-2009, 9:20    Subject: Traggelenk wechseln Ibiza 6L ASZ Translating...
[Translating...]
Bevor noch jemand den Fehler begeht: es ist ein 5er Imbus, KEIN 6er.
Bin übrigens im Endeffekt daran gescheitert, das ich den Querlenkerstummel nicht aus der hinteren Buchse herausbekommen habe...
BMW 123d Coupe
No new posts Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Troubleshooting & Guides
No new posts Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Troubleshooting & Guides
No new posts Replacing the Gearbox Seal between the Gearbox and the Dr... Troubleshooting & Guides
No new posts Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts LMM wechseln Diesel Engine Technology
No new posts Change Transmission Fluid: DIY Guide & Tips Diesel Engine Technology
No new posts wasserpumpe bei 90.000 wechseln???? Diesel Engine Technology
