[Translating...]
ich weiss, dass er zumindest manchmal hier mitliest.
Ich hätte ein paar Wünsche, VCDS noch produktiver zu gestalten:
- codingLog.txt mit FIN
Wenn ich an mehreren, aehnlichen Fahrzeugen codiere, bringt die Codinglog nichts, denn wie soll ich rausfinden, welchen der vier Passat 3C ich da umgeaendert hab. Die FIN vor die STG-Teilenummer waere da schon sehr hilfreich, vorallem wenn alle das gleiche STG haben.
Vielleicht sogar Datum und Uhrzeit dazu.
- reconnect
Wenn man längere Logs machen will, aber das STG mal abgeschaltet hat (bei ner MSA12 reicht abwürgen des Motors und Neustart), bricht das Log an und ein modaler Dialog "Steuergerät antworete nicht" komtm hoch. Ein Logfenster, wo das drin steht und ein reconnect wäre in meinen Augen angenehmer, denn ich will loggen bis ich "STOP" klicke, nicht bis irgendwas dummes (Abwürgen) passiert.
OK, meine Idee des 13 Stunden Langzeitlog bis an den Atlantik war schon vermessen
- kompletter Gruppenabzug
Ein Dump aller Blöcke eines STG auf einmal. Ja, das macht nur bedingt Sinn, denn bis man beim naechsten Block ist, hat sich schon was verändert. Aber es soll ja nur ein statischer Abzug sein. Andere "Tester" können sowas.
to be continued...
Danke
martin
