Wünsche an Uwe Ross / VCDS
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Post17-11-2008, 14:58    Subject: Wünsche an Uwe Ross / VCDS Translating...
[Translating...]
ich weiss, dass er zumindest manchmal hier mitliest.
Ich hätte ein paar Wünsche, VCDS noch produktiver zu gestalten:
- codingLog.txt mit FIN
Wenn ich an mehreren, aehnlichen Fahrzeugen codiere, bringt die Codinglog nichts, denn wie soll ich rausfinden, welchen der vier Passat 3C ich da umgeaendert hab. Die FIN vor die STG-Teilenummer waere da schon sehr hilfreich, vorallem wenn alle das gleiche STG haben.
Vielleicht sogar Datum und Uhrzeit dazu.
- reconnect
Wenn man längere Logs machen will, aber das STG mal abgeschaltet hat (bei ner MSA12 reicht abwürgen des Motors und Neustart), bricht das Log an und ein modaler Dialog "Steuergerät antworete nicht" komtm hoch. Ein Logfenster, wo das drin steht und ein reconnect wäre in meinen Augen angenehmer, denn ich will loggen bis ich "STOP" klicke, nicht bis irgendwas dummes (Abwürgen) passiert.
OK, meine Idee des 13 Stunden Langzeitlog bis an den Atlantik war schon vermessen icon_smile.gif
- kompletter Gruppenabzug
Ein Dump aller Blöcke eines STG auf einmal. Ja, das macht nur bedingt Sinn, denn bis man beim naechsten Block ist, hat sich schon was verändert. Aber es soll ja nur ein statischer Abzug sein. Andere "Tester" können sowas.
to be continued...
Danke
martin
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post18-11-2008, 9:09    Subject: Wünsche an Uwe Ross / VCDS Translating...
[Translating...]
Ja, da hätt ich auch noch einen ähnlichen Wunsch.
Wenn man sich verklickt bei der Steuergeräteadresse, dann wäre es hilfreich wenn der "fertig, zurück" bzw. "abbrechen"- Button Priorität gegenüber dem Verbindungsalgorithmus hätte. Gleiches gilt wenn die Verbindung abbricht (bzw. Zündung aus), und des dann immer ewig dauert bis VCDS bemerkt dass da nix mehr antwortet, ich aber schon zum 5. Mal versuche das STG- Dialogfenster zu schließen.
Da ist unser alter VAG 1551 wesentlich flexibler icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
(war aber nicht böse gemeint icon_wink.gif )
Ansonsten: tolles Diagnosetool, und dem ganzen VW- Müll zu bevorzugen - weiter so icon_biggrin.gif
Post18-11-2008, 14:49    Subject: Wünsche an Uwe Ross / VCDS Translating...
[Translating...]
100% Zustimmung! Ist zwar nur lästig, aber wenn sich das verbessern ließe, wäre es trotzdem gut.
Post09-03-2009, 12:46    Subject: Wünsche an Uwe Ross / VCDS Translating...
[Translating...]
Noch ein Wunsch im Hinblick auf aufkommende Touchbooks (Eee T91 etc.)
- ein icon_smile_thumb_up.gif0 und -10 Button für Messwertblöcke
So kann man sich schneller ohne Tastatur zu 68ff durch"touchen", wenn man gucken will, ob er gerade regeneriert.
- vielleicht sogar ein einblendbares Tastenfeld (zum touchen)
- weniger Dialoge nach einem Autoscan
Da kommen 2 Fenster hoch, nachdem man gespeichert hat.
No new posts Brake Bleeding with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Battery Status with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: Resetting DSG Transmission Settings Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Which Ross-Tech diagnostic interface? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts HEX-NET: Reset to factory settings On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ross-Tech USB interface not found! On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ross Tech V2 NET - hält nicht im Steckplatz On-Board Diagnostics (OBD)
