[Translating...]
A ist der subjektive Eindruck der Leute sehr unterschiedlich, B gibt es in der Tat Unterschiede.
Z.B. kommt bei meinem ***-gechippten AMF schon ab ca. 1600-1700 RPM richtig Dampf, mit Serienchip hatte man die Leistung erst bei ca. 2000 RPM.
Der AMF von J.Weimann ist auch gechippt (CTK). Da hat sich das Einsetzen der Leistung aber nach oben auf ca. 2100 RPM verschoben (der Eindruck wird auch durch die von Steuergerät ausgelesenen Daten bestätigt, Link zur Drehmoment-Kurve kann ich bei Bedarf angeben, war aber schonmal in irgend einem Thread).
Das ganze ist auch halbwegs repräsentativ, da wir beide jeweils beide Autos im direkten Vergleich gefahren haben und beide die gleichen Eindrücke hatten.
Zum "Kaputtgehenden" Lader:
Früh schalten und dafür etwas mehr Gas spart gerade beim Diesel spürbar Sprit. Das schadet dem Lader gewiss nicht, wenn man alle paar Tage den Wagen auch mal nen bissl mehr tritt, damit die Ladedruckregelung nicht im Laufe der Zeit festgammelt. Habe ich schon bei Motoren mit Wastegate gesehen. Da rostet irgendwann das Gestänge fest, wenn der Ladedruck nie in den Abpfeifbereich kommt.
Gruss
Olaf
