Oelverlust an meinem AFN
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
bonze
Albrecht likes this.
Post12-04-2009, 20:01    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
http://www.
" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusĂ€tzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema fĂŒr andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufĂŒgen' bzw. das Upload Forum hier.
/12.04.09/tmp8zm.jpg
http://www.
/12.04.09/5rlslj.jpg
Post12-04-2009, 21:04    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
[Translating...]
Zu 95% die KurbelgehĂ€useentlĂŒftung. Die wird gerne mal undicht. Beim Wechsel bietet es sich an, mit einem Gelenk zu Arbeiten. Geht zwar nicht schön, ist aber nicht unmöglich.
bonze
Post12-04-2009, 21:08    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
[Translating...]Also meinst du, dass es an der Dichtung incl. festen Schlauch liegen kann?
Die Halterung fĂŒr den Oelfilter nebenan sieht nĂ€mlich dicht aus und von oben her(also ĂŒber der EntlĂŒftung) ist alles dicht.
Bei einer Laufleistung von 257.000KM darf die Dichtung oder der Schlauch ja auch mal undicht werden.
Post13-04-2009, 1:46    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
[Translating...]
Wie gesagt, zu 95% ja. Eine 100% Garantie gebe ich dir bestimmt nicht, wenn ich es nicht live gesehen hab. icon_biggrin.gif
Hab das Problem schon an vier 1Z Motoren gehabt, die Teilweise weniger KM als deiner hatten.
bonze
Post13-04-2009, 6:35    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
[Translating...]Ich danke dir!!
Boro
Post14-04-2009, 8:19    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
[Translating...]War bei mir auch die Dichtung, nach Tausch ist sie trotzdem nicht richtig dicht geworden und ich habe mit hitzefestem Silikon nach geklebt! War dann trocken...
oldewurtel
Post16-04-2009, 21:59    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
[Translating...]Hallo bonze,
bei mir war genau der Flansch dieses Schlauchs am KurbelgehÀuse gerissen. Fast der gesamte linke Motorraum bei meinem A4 war verölt.
Das Teil kostete damals (vor ca. 3-4 Jahren) ca. 28 Euro.
Um die Fehlerquelle genau zu lokalisieren, muss der Motorraum gereinigt werden, damit nach einer Probefahrt die Leckstelle erkannt werden kann.
Aber dieser Schlauch ist wohl recht hÀufig defekt.
Wenn Du nicht allzuviel im Motoraum abbauen willst, brauchst Du recht gelenkige Finger/Werkzeug icon_wink.gif
Viel Spass beim Wechseln.
K.O.
bonze
Post16-04-2009, 22:41    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
[Translating...]Vielen Dank @oldewurtel.
Ich habe das Teil heute bekommen und kostete 31,24€.
Ich hatte eigentlich gedacht, dass an dem Flansch eine Dichtung sitzt aber es ist ja nur ein O-Ring vorhanden.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Plastikrohr bei mir am Flansch ebenfalls gerissen ist.
[Therorie]-Wenn das bei mir auch der Fall sein sollte, wĂŒrde ich es nicht auf die Thermik, sondern auf die recht starre Verbindung schieben.
Ich baue es Morgen aus und mach mal ein Pic davon.
Vielen Dank nochmal @ all, fĂŒr eure Hilfe!!
bonze
Post17-04-2009, 19:56    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
http://www.
/17.04.09/1b3k.jpg
Klappte alles wunderbar..besser als ich dachte..
Wie man erkennen kann, ist er oben an der Verschraubung gerissen und unten anscheinend undicht geworden, was man an dem Oel sieht.
Der O-Ring sieht noch gut aus.
http://www.
/17.04.09/6pefdw.jpg
oldewurtel
Post20-04-2009, 22:08    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
ja, genau so sah mein ausgebautes Teil auch aus!
Also Fehler gefunden....
MfG K. O.
JĂŒrgen
Post24-04-2009, 21:31    Subject: Oelverlust an meinem AFN Translating...
[Translating...]Hallo,
habe heute am Passat AFN (250 TKM) meiner Frau die KurbelgehĂ€useentlĂŒftung wegen Leckage erneuert - der Flansch sah genauso aus wie auf den Bildern.
Erstaunlich war allerdings daß der Motor den Ölabscheider verbaut hatte der laut VAG Unterlagen erst 70000 Motoren spĂ€ter zum Einsatz kam. Wir haben den Wagen schon lang und aus erster Hand im Alter von 2 Jahren erworben - das ganze sah nicht aus wie nachtrĂ€glich eingebaut.
Ich hatte keine Lust auf rumfummeln und habe Ölfilter, ÖlkĂŒhler und Filterhalter ausgebaut, gesĂ€ubert und dann alles mit neuen Dichtungen, SchlĂ€uchen, Schellen, Filter, Ölabscheider und Druckregler wieder eingebaut - schaun wir mal ob es trocken bleibt.
No new posts Various errors in my 8K (Audi A4, year of manufacture 2008) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts was ist los mit meinem turbo???? Diesel Engine Technology
No new posts G60 Brake Kit for AFN Engine: Installation & Review Diesel Engine Technology
No new posts Biodiesel (RME) in meinem 2,5TDI 5-Zyl. (AAT) ??? Diesel Engine Technology
No new posts Interessantes zu meinem ruckelnden TDi Diesel Engine Technology
