[Translating...]
Hallo Ulf,
habe nen 1.4 TDI PD AMF. Habe nen Problem im Teillastbereich wohl mit der VTG-Regelung (sporadisch: Ladedruckuntergrenze nicht erreicht).
Habe von Thomas L. per Mail folgenden Tip bekommen:
>Ulf, der hat eine Methode die VTG gangbar zu machen indem er die VTG ansteuert wÀhrend der Motor lÀuft, die wird dann 100x von Anschlag nach Anschlag bewegt. Weià das aber nicht mehr genau und hab's auch nicht gespeichert, weil ich jetzt kein TDI mehr hab. Aber Ulf kann dir da ganz sicher helfen...
Wie lÀuft das mit der "Ansteuerung", ich komm da bei meinem Motor so schlecht ran an das VTG-GestÀnge...
Danke fĂŒr die Hilfe (darf auch per Mail sein, wenn ichs im Forum nur ĂŒbersehen habe).
Gruss
Olaf
