@ Ulf VTG-Mechanik
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
Olaf
LocalitĂ : Bargteheide
Messaggio16-04-2002, 18:30    Oggetto: @ Ulf VTG-Mechanik Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Ulf,
habe nen 1.4 TDI PD AMF. Habe nen Problem im Teillastbereich wohl mit der VTG-Regelung (sporadisch: Ladedruckuntergrenze nicht erreicht).
Habe von Thomas L. per Mail folgenden Tip bekommen:
>Ulf, der hat eine Methode die VTG gangbar zu machen indem er die VTG ansteuert wĂ€hrend der Motor lĂ€uft, die wird dann 100x von Anschlag nach Anschlag bewegt. Weiß das aber nicht mehr genau und hab's auch nicht gespeichert, weil ich jetzt kein TDI mehr hab. Aber Ulf kann dir da ganz sicher helfen...
Wie lÀuft das mit der "Ansteuerung", ich komm da bei meinem Motor so schlecht ran an das VTG-GestÀnge...
Danke fĂŒr die Hilfe (darf auch per Mail sein, wenn ichs im Forum nur ĂŒbersehen habe).
Gruss
Olaf
Torna su Profilo MP Email
LocalitĂ : Saarland
Messaggio16-04-2002, 20:35    Oggetto: Re: VTG-Mechanik gĂ€ngig machen Traduzione in corso...
. . . indem er die VTG ansteuert wÀhrend der Motor lÀuft, die wird dann 100x von Anschlag nach Anschlag bewegt. . .
Ich hab mir einem Rechteckgenerator gebaut, der mit ca. 1 Hz das Ladedruck-Magnetventil ansteuert: auf - zu - auf - zu . . .
Damit wird die VTG von Anschlag zu Anschlag gefahren, solange der Motor lÀuft und die Unterdruckpumpe arbeitet.
Der Abgasdurchsatz blĂ€st gelöste RußkrĂŒmel weg - besonders gut, wĂ€hrend man fĂ€hrt und der Motor Leistung abgeben muß.
Aber keine Vollgas-Touren, weil der Ladedruck ja nicht mehr geregelt wird . . . !
Olaf
Messaggio16-04-2002, 23:55    Oggetto: @ Ulf VTG-Mechanik Traduzione in corso...
Der Motor schaltet dann nicht sofort ins Notlaufprog? Naja, wĂ€r ja eigentlich auch egal... Mit was fĂŒr nem Steuerstrom wird das Magnetventil denn angesteuert?
Gruss
Olaf
P.S.
Sorry fĂŒr die dummen Fragen, habe aber mit diesen Schalterchen noch keine dollen Experimente bisher gemacht...
LocalitĂ : Saarland
Messaggio17-04-2002, 17:58    Oggetto: VTG elektronisch gĂ€ngig machen Traduzione in corso...
Gruss
Olaf
P.S.
Hi Olaf,
bei einem Ventil-Widerstand um 15 Ohm liegt der Steuerstrom im Bereich von 1 Ampere.
Notlaufprobs gabs bei mir bisher nicht (97er AFN). Allerdings ne deutlich schaukelnde Beschleunigung ab ca. 2000 / min - was aber völlig normal ist und anzeigt, daß die VTG tatsĂ€chlich verstellt wird.
Nessun nuovo messaggio ZurĂŒck zur Mechanik Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Meccanica VTG, solida e affidabile Tecnologia Motori Diesel
