HA Führungslager Audi 80 B4
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Karma: +1333 / -0   Thank you, like it!
Post21-09-2010, 21:59    Subject: HA Führungslager Audi 80 B4 Translating...
[Translating...]
wie kann ich die HA Führungslager am besten auf Verschleiß prüfen? Fahrzeug: Audi 80 Avant B4.
Mit einem Montierhebel zwischen Lagerbock und Stabilisator kann ich die Achse links und rechts gegen Spannung bewegen (federt zurück). Der Wagen steht dabei auf den Rädern, die Handbremse ist nicht angezogen. Der Kraftaufwand ist links und rechts vergleichbar. Leider geben die Reparaturanleitung und die sonstigen Handbücher nichts her.
Der Tüv hatte letztes Jahr kein Problem. Ich frage, da aus anderem Grund eine Fahrzeugvermessung ansteht, die nicht wegen verschlissener HA Lager für die Katz sein soll.
mdonau
1988 Audi 80
Post21-09-2010, 22:04    Subject: HA Führungslager Audi 80 B4 Translating...
[Translating...]
optische kontrolle:
-Gummi gerissen?
-innerer und äusserer Teil noch mit dem Gummi verbunden?
die HA-lager gehen eher selten kaputt..
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Post21-09-2010, 22:33    Subject: HA Führungslager Audi 80 B4 Translating...
[Translating...]
im eingebauten Zustand sehen die Lager gut aus. Die Lagerböcke verdecken aber alles so, daß man den genauen Zustand der Gummilager erst nach Ausbau der Lager vom Lagerbock sieht. Dazu muß ich die Bremsleitungen öffnen und den Bremskraftregler abbauen. Das wollte ich vermeiden, da ich sonst die Lager am besten gleich austauschen würde.
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post01-11-2010, 13:36    Subject: HA Führungslager Audi 80 B4 Translating...
[Translating...]
Fahr zum Tüv/Dekra auf die Rüttelplatte
wolfi_b
Post04-11-2010, 8:05    Subject: HA Führungslager Audi 80 B4 Translating...
[Translating...]
Selber kannst du die Dinger nicht einpressen (außer du hast ein Einziehwerkzeug, Presse o.ä.), die sind ziemlich groß und gehen sehr schwer rein.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
No new posts {SOUND_TYPE}: Rumble {VEHICLE_MODEL}: Audi A3 8P Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake fluid change Audi A4 8K Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technical Data
This topic is locked, you cannot edit or reply. Führungslager der HA am Audi 80 B4 tauschen (Gelöst) Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Audi 80 RS2 Steering Wheel Controls: Same as Audi A4 B5? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts FIS in the Audi Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts 2L TDI mit 170 PS im Audi A4 B7 Diesel Engine Technology
