Lukas CAV ESP gegen Bosch an AEF Motor
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
danny
Post18-02-2003, 12:23    Subject: Lukas CAV ESP gegen Bosch an AEF Motor Translating...
[Translating...]Hallo ,
Ich hÀtte da mal eine frage an die schrauber.
habe gerade einen post polo 6n mit aef 1,9er saugdsiesel motor einen turbo nachgerĂŒstet. soweit alles i.o. das lĂ€uft alles super zusammen. probleme gibts jetzt aber:
drin war eine Lukas cav esp. und ich habe sie frecherweise gegen eine bosch vom golf 2 td nebst dessen dĂŒsen getauscht (esp nr. 0460494182). erster eindruck war - erlĂ€uft etwas hart. also den förderbeginn von 90 auf 80 runter... bei 60 lief er ab bessten. ein bisschen gerĂ€uchelt hat er noch im standgas. dann hab ich mal unseren pumpen fuzzi, boschdienstmeister, gefragt und der sagte mir das die pumpe ĂŒberhaupt nicht zu dem motor passt und sich auch nicht einstellen lassen wird. da ich sowas nicht immer gleich auf anhieb glaube frag ich jetzt mal die profies die noch kenne ob ihnen was zu der pumpe in dem motor einfĂ€llt, also euch.
und noch was zu den golf 2 espÂŽs mit lda allgemein: stimmt es das viele dieser espÂŽs probleme mit dem förderdruck bei höheren drehzahlen haben? ist das reperabel? mein golf 2 fĂŒhlt sich so an als wenn das stimmen könnte. mein 2er gtd macht folgendes: bei vollast geht der ladedruck auf gut 0,9 hoch, wenn aber die oberen drehzahlen erreicht werden, fĂ€llt er wieder runter - teil auf 0,6 bei vollgas (z.b. autobahn). das die strömung bei höheren drehzahlen schlechter wird ist ja verstĂ€ndlich aber gleich so ne krasse auswirkung?
So viel vorerst von mir. hÀtte gerne einige anmerkungen zu all dem. icon_confused.gif
gruß vom schrauber danny
Post18-02-2003, 13:02    Subject: Lukas CAV ESP gegen Bosch an AEF Motor Translating...
[Translating...]
ist der AEF ein DI (Direkteinspritzung) oder ein WK (Wirbelkammer) Motor?
Wenn es ein DI ist (wovon ich ausgehe) dann kannst du mit der Pumpe und den DĂŒsen aus einem WK Motor (G2 TD) wenig anfangen. dein Bosch Meister hat in dem Fall Recht.
Im Polo 6N (ab MJ95) ist mir kein WK Motor bekannt nur DI (SDI, TDI).
danny
Post18-02-2003, 14:32    Subject: AEF ist ein WK Motor Translating...
[Translating...]Ist tatsĂ€chlich ein Motor mit Wirbelkammern. Das Auto ist Bj 96. Bei der Post ist eben alles anders. Übrigens den Motor haben wir Zerlegt und komplett neu gedichtet - uach ein lĂ€ngeres Getriebe ist jetzt drin. Wie gesagt laufen wĂŒrde er ja schon nicht schlecht aber die Feineinstellung macht sorgen denn nur dann lohnt es sich sich an den druck und die LDA zu machen. icon_rolleyes.gif
Post18-02-2003, 14:41    Subject: Re: AEF ist ein WK Motor Translating...
[Translating...]
danny wrote:
Ist tatsÀchlich ein Motor mit Wirbelkammern. Das Auto ist Bj 96. Bei der Post ist eben alles anders.
Ach so Flottenfahrzeug ... okay vergiss mein obiges Posting ...
No new posts Swap seat with side airbag for a Recaro seat Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Grundeinstellungen fĂŒr Bosch ABS/ESP 5.3 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Bosch VP44 pump control unit repair Troubleshooting & Guides
No new posts Lukas gegen Bosch tauschen - endlich der Erfolg! Diesel Engine Technology
No new posts Galaxy: Replace Pierburg MAF sensor with Bosch? Diesel Engine Technology
No new posts Replacing a Hitachi LMM with a Bosch HFM5 on a 2.5 TDI en... Diesel Engine Technology
No new posts TDI BKC: Boost Pressure - Stock vs. Tuned Engine Upload
