G3TDI Guest
25-02-2003, 8:32 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...]Hi,
bei meinem 1Z quietscht das Bremspedal beim wenn ich den Fuss runternehme. Why?
Jemand das schonmal gehabt?
Is seit dem letzten bremsscheiben/beläge-Wechseln wieder mehr als vorher. Kann aber auch zufall sein.
mfg.
Jan
Maik Guest
25-02-2003, 13:55 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...] Hi, ich habe das gleiche Problem nur mit dem Kupplungspedal.
Maik |
Michael II Profi-Schrauber
Joined: 04/12/2002 Posts: 1132 Karma: +3 / -0 Location: Stuttgart
25-02-2003, 14:25 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
Jan6K hatte auch mal Probleme damit. Einfach mal suchen ... Tschüss
Michael II |
G3TDI Guest
25-02-2003, 14:35 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...]Also ich werd das mal Probieren mit dem schmieren von allem was sich bewegt
Draußen ist das geräusch lauter als drinnen, also müsste die 'ursache' ja im motorraum liegen  |
D. Guest
25-02-2003, 22:01 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...]Hallo !
Habe geliche Probleme bisher bei jedem Auto aus dem VAG-Konzern gehabt (AUDI 80 Bj. 1979; POLO Bj. 1988; Golf III Bj. 1992; Golf III Bj. 1995) aber erst bei zunehmendem Alter und Laufleistung.
Soll lt. Auskunft des 'Freundlichen' mit der Rückstellfeder zusammenhängen, die jedoch nicht geschmiert werden kann.
Beim POLO war das Geräusch erstaunlicherweise bei Feuchtigkeit/Nässe nicht mehr festzustellen, was allerdings wieder dafür spricht, daß man es doch wegbekommt.
Gruß D. |
G3TDI Guest
26-02-2003, 11:34 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...]Hab gestern das Problem etwas genauer unter die Lupe genommen. Das Quitschen kommt vom Pedal und von den hinteren Bremsen. Das gibt da beim Bremspedal so einen Stift. Hab da Fett rangemacht so gut das ging (shice ranzukommen) aber scheint geholfen zu haben, gestern noch kurz in die Stadt gefahren und kein Quitschen mehr vom Pedal, aber die hinteren Bremsen quitschen auch, muss man da die Trommeln ausseinander bauen? |
Markus H. Guest
26-02-2003, 15:08 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...]Hi,
meinst Du ein Quietschen, welches in dem Moment ertönt, in dem Du den Fuß von der Bremse nimmst?
Um dies zu beseitigen, muß in der Tat die Trommel geöffnet werden.
Hatte mein 'trommelgebremster' Golf auch mal. |
26-02-2003, 18:57 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...] Hi allerseits,
wie Michael II schon schrieb, ich hatte das mal mit dem Kupplungspedal. Nach mehreren Anlaeufen (-> Suchfunktion) war dei Loeusng dann der Einbau eines neuen Lagers mit IMO irgednwelchem Teflon-Zeugs, das haelt bis heute ohne jedes Queitschen.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
G3TDI Guest
26-02-2003, 22:58 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...]So, nachdem ich dadurchgestiegen war wie ich die trommel aufbekomme, hab ich mal so ein spzial-spray von atu zwischen die platten gespritzt. jetzt wieder alles einwandfrei
danke nochmal für die tips.
Laut atu soll das eingängiges VW-Problem sein. das man zum trommel öffnen nicht das rad abbauen muss hätte er mir aber auch sagen können *grr* so hab ich 2 stunden damit verbracht  |
Bertil Profi-Schrauber
27-02-2003, 8:32 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...] G3TDI wrote: | das man zum trommel öffnen nicht das rad abbauen muss hätte er mir aber auch sagen können *grr* so hab ich 2 stunden damit verbracht  |
... du hast zwei Stunden gebraucht um das Rad abzuschrauben?
/Ironie an/
Ach das Problem ist mir völlig Unbekannt
/Ironie aus/
.... Mein Jetta macht das , mein Golf2 hat das gemacht, der Golf 3 von meinen Vater hat das gemacht, Der Polo meiner Frau, mein 6N Polo und mein 1Z hat auch aus der Bremstrommel gequietscht. Nur mein AXR macht es nicht .... achso ich vergaß der hat ja Scheibenbremsen rundrum
Nach so vielen quietschenden Autos blendest du dieses Geräusch beim Bremsen einfach aus (was der Mensch nicht hören will...). Gruß Bertil
G3TDI Guest
27-02-2003, 13:35 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...]2 stunden für alles zusammen. halbe stunde davon war zu atu zu fahren, um nochmal im reperaturbuch zu blättern wie ich das entriegelt bekomme.
irgendwann sollte ich mir mal ein eigenes Buch kaufen  |
27-02-2003, 14:37 Subject: Bremspedal quietscht |
Translating... |
[Translating...] G3TDI wrote: | | 2 stunden für alles zusammen. halbe stunde davon war zu atu zu fahren, um nochmal im reperaturbuch zu blättern wie ich das entriegelt bekomme. |
Ha ich aus so verstanden.
Übrigens würde ich immer vorher das Rad abmachen. Eine Bremstrommel ist ohne Felge wesentlich hadlicher und so lange brauchst du doch nicht für die vier Radbolzen ... Gruß Bertil
