ESP / ABS Leistungsabfall
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
amiernie
Post20-12-2009, 14:21    Subject: ESP / ABS Leistungsabfall Translating...
[Translating...]
kann jemand mir helfen? kw Passat TDi Kombi 74 kw BJ 2000 Seit gestern taucht folgendes Problem auf (heute noch schlimmer): ABS and ESP Lampe leuchten immer wieder auf nicht immer gleichzeitig aber meistens. Auto fährt als würde es gebremst / Leistungsabfall (bin gefahren bei vereiste Strassen -8 bis -10 Grad, hinter den Reifen in den Radkasten vor allem vorne) bildet sich immer wieder eine total feste Schnee Eis Masse der bis zum Reifen reicht) Hat Schnee und Eis entfernt aber Problem taucht trosdem auf. Wo sind Sensoren? Können die verreist sein? konnte kaum über 60 kmh fahren und einen Hügel kam ich kaum hoch.
Danke für jeden Vorschlag / Hinweis.
Ernie
Post20-12-2009, 15:12    Subject: Re: ESP / ABS Leistungsabfall Translating...
[Translating...]
Schon mal eine Blick in die Bedienungsanleitung geworfen?
Das ist so gewollt!
Erkennt die Elektronik unterschiede in den Raddrehzahlen oder zu schnell durchdrehende Räder (soll bei glatten Straßen ja vorkormmen), dann nimmt sie die Leistung weg, oder bremst einzelne Räder.
Wo sind Sensoren?
Geschützt in der Radnabe.
Nein. Normal nicht. Die arbeiten Induktiv und lassen sich selbst von gröbsten Umwelteinflüssen nicht beeinflussen. Erst bei metallischem Dreck könnte es kritisch werden.
amiernie
Post20-12-2009, 15:50    Subject: Danke Translating...
[Translating...]
Danke für die schnelle Antwort
natürlich habe ich die Bedienungsanleitung gelesen und weiß, dass die Lampen aufleuchten wenn die Räder durchdrehen, nur war das Verhalten nicht mehr in den normalen Rahmen und passiert(e) auch an Strassenabschnitten wo kein Eis oder Schnee lag. Leistungsabfall war dramatisch, ich konnte nicht schneller als 50 fahren und hatte das geFühl gleich bleibe ich ganz stehen. Beim Leerlauf drehte das Motor normal hoch und Roll wiederstand schien auch nicht höher als sonst.
Habe eben den ganze Schneematschpampe um den Rädern weggemacht und Radnaben mit reichlich Warmwasser übergossen und es scheint erstmal geholfen zu haben.. Nur sind die Strassen jetzt so verschneit hier, dass ich eh nicht schneller als 60 fahren kann
No new posts Performance degradation Diesel Engine Technology
No new posts Performance Drop at Full Load: 3 Error Codes. Diesel Engine Technology
No new posts unregelmäßiger Leistungsabfall TDI 81kw Diesel Engine Technology
No new posts AFN Engine: Sudden Power Loss at 120-140 km/h On-Board Diagnostics (OBD)
