MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern.
teileklaus
Avatar-teileklaus
Karma: +12 / -0   Thank you, like it!
2005 Volkswagen
Post17-02-2010, 21:14    Subject: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Translating...
[Translating...]
nach Prüfung der Glühung muss ich jetzt die GK ersetzen.
Ist es besser den gesamten Luftfilterkasten auszubauen, um von rechts unter der Ansaugbrücke zu schrauben oder
zwischen der Brücke durch mit einer 2 mal abgewinkelten 3/8 oder 1/4 Zoll Ratsche,
oder sollte gar die Ansaugbrücke ganz weg, um dranzukommen?
Wer hats schon mal gemacht und hat einen Tip..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post17-02-2010, 22:02    Subject: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Translating...
[Translating...]
Post17-02-2010, 23:15    Subject: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Translating...
[Translating...]
Oh doch Lieber TK!
Abbauen ist oft schneller als drannlassen! Dann kommt man perfekt an die Kerzen ran,und mann kann gut an den GSK-Kabel gegen halten beim lösen! Alles andere ist unötige zeitverschwendereiches gefummel.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Thank you, like it!
2001 Audi A2 Consumption
Post18-02-2010, 10:38    Subject: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Translating...
[Translating...]
Wenn du das MB spezialwerkzeug hast um die GK rauszudrehen, also diese lange Nuss mit straffem Kreuzgelenk und Klemme in der Nuss, dann kannst du dir das entfernen des Luffis sparen.
Ansaubrücke würde ich nur abmontieren wenn auch die ESD getauscht werden sollen.
Wen du nur ein einfaches Kreuzgelenk auf der Ratsche hast welches hin und her schwabbelt, dann würde ich den Luffi abbauen, da dich gewisse Kerzen sonst in den Wahnsinn treiben werden. Aber selbst mit abgebautem Luftfilter ist es eine Zache Angelegenheit.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post18-02-2010, 15:03    Subject: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Translating...
[Translating...]
danke, da werde ich mal mein Kreuzgelenk in den Regen legen, damit es schwerer geht icon_lol.gif
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Post18-02-2010, 16:48    Subject: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Translating...
[Translating...]
reflexsilber met.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post18-02-2010, 18:28    Subject: MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Translating...
[Translating...]
No new posts Spark plug firing order Technical Data
No new posts Glow Plug Replacement: 2.0L TDI 16V Troubleshooting & Guides
No new posts Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Warmstart 5Zyl TDI (AEL) problematic Diesel Engine Technology
No new posts Chiptuning 2.5l 5Zyl.103KW - wer hat Erfahrung? Diesel Engine Technology
No new posts Glühkerzen 1Z Diesel Engine Technology
No new posts Candle image glow plugs Diesel Engine Technology
