A3 (8P) - Lenkung codieren nicht möglich wegen S3 im RNS-E?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
NoSleep
Post19-04-2010, 17:56    Subject: A3 (8P) - Lenkung codieren nicht möglich wegen S3 im RNS-E? Translating...
[Translating...]
ich musste wegen einem Defekt das Lenkgetriebe bei meinem A3 08/2005 2.0TFSI DSG FWD tauschen lassen.
Leider konnte die Werkstatt die neue Lenkung (Tausch Generation 2 auf Generation 3) nicht im Fahrzeug codieren.
Als sie die Codierung des S3 versuchten, klappte dies aber anstandslos.
Ich hatte vorher mittels VCDS im RNS-E den Startbildschirm auf das S3-Logo umgestellt.
Ist es möglich, dass durch diese Anpassung im RNS-E das GESAMTE FAHRZEUG auf S3 codiert wurde und somit eine Anpassung der normalen Lenkkennlinien des A3 fehl schlägt?
Ich frage deshalb, weil es ein Garantietausch ist und die Werkstatt mir nun den Arbeitsmehraufwand (1,5h) in Rechnung stellen möchte.
Können durch die Navi-S3-Codierung eventuell noch weitere Probleme im Zusammenspiel der Steuergeräte auftreten?
Ist das gesamte Fahrzeug jetzt auf S3 codiert? Welche Auswirkungen hat das?
Vielen Dank
Robert
Post20-04-2010, 0:09    Subject: A3 (8P) - Lenkung codieren nicht möglich wegen S3 im RNS-E? Translating...
[Translating...]
Wenn Du nur im Navi geändert hast sicher nicht!
Poste doch mal einen kompletten Scan des Fahrzeugs.
NoSleep
Post20-04-2010, 10:57    Subject: A3 (8P) - Lenkung codieren nicht möglich wegen S3 im RNS-E? Translating...
[Translating...]
anbei der aktuellste Scan, mit Lenkung Generation 3.
Vielen Dank.
PS: Falls jemand weiss, wie man die Fehler beheben kann wäre ich sehr dankbar.
Sind die Gateway/Software/STGs irgendwie inkompatibel untereinander?
Der "Freundliche" findet angeblich die Fehler nicht!
Samstag,17,April,2010,12:55:05:48582
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 69 76
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P96A041648 Kilometerstand: 51450km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Getriebe -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: Fehler 0010
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Trelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Trelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Anhnger -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\06F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 115 A HW: 8P0 907 115 A
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI G00 0150
Revision: --H01--- Seriennummer: AUX7Z0E6FNM07C
Codierung: 010300031C070160
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000 06314 000 00000
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0010 0001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 Q HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 0928
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000507060459
Codierung: 0000020
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-614-517-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 614 517 R HW: 1K0 614 517 R
Bauteil: ESP FRONT MK60-AT 0103
Revision: 00T12001
Codierung: 0053890
Betriebsnr.: WSC 60992 150 83573
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 L HW: 8P0 820 043 L
Bauteil: KlimavollautomatH16 0200
Revision: 019157 Seriennummer: 8P0820043L
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H36 1201
Revision: 00H36000 Seriennummer: 00000002084364
Codierung: E58E5F068414101400000000000000000008FE175C0200
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00150573
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface fr Datenbus (J533)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerprioritt: 2
Fehlerhufigkeit: 2
Verlernzhler: 169
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.30 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
Bauteil: Airbag 9.41 H11 3520
Revision: 91H1135 Seriennummer: 0037W000DZKO
Codierung: 0070612
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 E HW: 8P0 953 549 E
Bauteil: Lenksulenmodul H34 0070
Codierung: 0011142
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H03 0080
2 Fehler gefunden:
01317 - Steuergert im Schalttafeleinsatz (J285)
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 T HW: 8P0 920 930 T
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0460
Revision: D03 Seriennummer: 2246ED03003366
Codierung: 0000013
Betriebsnr.: WSC 79766 146 89450
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 28001057138141
Codierung: 7F0F47CA070100
Betriebsnr.: WSC 75230 146 56555
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D03 Seriennummer: AUX7Z0E6FNM07C
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Bauteil: RNS-E HIGH EU H70 0650
Revision: 01S Seriennummer: AUZBZ7E0903364
Codierung: 0205711
Adresse 42: Trelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\8P0-959-801-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 F
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0040
Codierung: 0000120
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 000 3001
Revision: 00H17000
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433
Bauteil: KSG H03 0040
Codierung: 188000586D280D0DC88AC61300
Teilenummer: 1K8 951 605
Bauteil: LIN BACKUP HORN H09 9002
Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssensor 005 0003
Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H03 0020
1 Fehler gefunden:
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Seriennummer: 10000001265970
Adresse 52: Trelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\8P0-959-802-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 F
Codierung: 0000120
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205711
Adresse 69: Anhnger Labeldatei: RKS\8P0-907-383.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
Fehlerprioritt: 3
Fehlerhufigkeit: 9
Verlernzhler: 169
Kilometerstand: 262140 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2001.09.15
Zeit: 00:00:00
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 A HW: 8P0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0010
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00067824820519
Codierung: 0011003
1 Fehler gefunden:
Fehlerprioritt: 4
Fehlerhufigkeit: 9
Verlernzhler: 40
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 C HW: 8P0 862 335 C
Bauteil: FSE_255x BT H18 0160
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000277191
Codierung: 0010311
Post20-04-2010, 11:43    Subject: A3 (8P) - Lenkung codieren nicht möglich wegen S3 im RNS-E? Translating...
[Translating...]
der Fehler
taucht ja ziemlich häufig in diversen Steuergeräten auf. Sicher, daß es hier keine generellen Kommunikationsprobleme gibt?
Beim Umkopieren Deines Scans scheinen die Umlaute verloren gegangen zu sein, habe mich schon gewundert. icon_lol.gif
NoSleep
Post20-04-2010, 12:05    Subject: A3 (8P) - Lenkung codieren nicht möglich wegen S3 im RNS-E? Translating...
[Translating...]
der Verdacht liegt natürlich nahe. Hatte ich den Kollegen auch gesagt, dass ich dort den Fehler vermute. Sie schieben es jedoch definitiv auf das Navi (Kann man dann einen S3 ohne RNS nur auf die A3-Kennlinie codieren? icon_wink.gif )
Wie könnte ich diese "generellen Kommunikationsprobleme" denn diagnostizieren?
Das Fahrzeug hat auch das Problem, dass es gerne beim Schärfen der DWA Fehlalarme auslöst, Fehler sind dann aber nicht gespeichert. - Könnte das evtl. am Komm.-Problem liegen?
Ich bekomme immer mehr das Gefühl, dass die mich vera* wollen und die Mehrarbeit irgendwie rausholen wollen icon_sad.gif
Ich benötige aber irgend einen Nachweis, dass es nicht an meinen Modifikationen liegen kann. Im Moment steht es Aussage gegen Aussage, und da ist Audi natürlich im Vorteil icon_sad.gif
MfG
Post20-04-2010, 15:14    Subject: A3 (8P) - Lenkung codieren nicht möglich wegen S3 im RNS-E? Translating...
[Translating...]
Wie werden überhaupt Lenk-Kennlinien kodiert ?
Meine 1K1 909 144 M und 1K1 909 144 L verweigern da nämlich auch die Mitarbeit !
NoSleep
Post20-04-2010, 16:16    Subject: A3 (8P) - Lenkung codieren nicht möglich wegen S3 im RNS-E? Translating...
[Translating...]
so wie ich es verstanden und recherchiert habe, werden diese nicht mehr klassisch codiert sondern es wird die fahrzeugspezifische Kennlinie ins Steuergerät geflasht. (Also eine andere Software aufgespielt.)
No new posts HEX-V2: Login failed Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: Coding Daytime Running Lights - How To Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A4 8E2/8E5 - Possible various error memory messages Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T5 GP D(?)LWR 6R0 907 357: Can it be decoded? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Engine control unit cannot be coded for manual transmission On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Golf VI: CAYC Engine Coding (or Not) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi TT: Can't code central locking control unit. Help On-Board Diagnostics (OBD)
