AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Post26-06-2010, 1:32    Subject: AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Translating...
[Translating...]
Nabend,
entweder funktioniert die Suche nicht oder ich bin zu dumm dafür.... jedenfalls bekomme ich immer ein Fehler angezeigt...
Ich möchte eigentlich nur fragen, ob ich mir, aus euren Erfahrungswerten heraus, wegen dem PDE des 3. Zylinders so langsam Sorgen machen muss? Der Wert bleibt fast permanent zwischen +0,30-0,40. Scheinbar wird mit dem 2.Zylinder dagegen geregelt, dieser bleibt mit gleichen Wert im negativen Bereich.
Besser Ventiltrieb und PDE ansehen oder sollte ich es lieber lassen, solange der Motor läuft?
Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
MKB: AVF, GKB: HCF 6-Gang
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post26-06-2010, 5:52    Subject: AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Translating...
[Translating...]
So lassen.Das ist doch voll ok.
Passat Variant BGW 2005
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Post26-06-2010, 10:46    Subject: AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Translating...
[Translating...]
Ok. Danke.
Hätte da noch eine Frage zu Luftmasse und Ladedruck Überschwingern. Habe gestern Abend die Messwerteblöcke 3, 6 und 11 geloggt. Bei Vollast im 4.Gang und anschließend kurz im 5.Gang.
Sind die Werte auch ok?
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Post29-06-2010, 19:57    Subject: AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Translating...
[Translating...]
Sagt doch bitte bescheid, wenn die Logs falsch sind!? Oder warum möchte niemand andworten.....?
Post29-06-2010, 22:06    Subject: AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Translating...
[Translating...]
Vielleicht weils schon 1000x gefragt wurde und über die Suchfunktion und bei den Fachartikeln mehr als genug zu finden ist?
No new posts Idle speed control Diesel Engine Technology
No new posts Idle Speed Control Valve 38mm Diesel Engine Technology
No new posts Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Diesel Engine Technology
No new posts Idle speed control for the 2.5 TDI BDH engine Diesel Engine Technology
