yanliz
Iscritto il: 01/01/2009 Messaggi: 15 Karma: +0 / -0 Località: Essen 2004 Audi A4 Avant Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
26-06-2010, 1:32 Oggetto: AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 |
Buonasera.
O oppure la ricerca non funziona, oppure sono io che sono troppo stupido per usarla... comunque, ricevo sempre un messaggio di errore.
Vorrei semplicemente chiedere se, basandomi sulla vostra esperienza, dovrei iniziare a preoccuparmi della pressione differenziale (PDE) del terzo cilindro. Il valore rimane quasi costantemente tra +0,30 e +0,40. Sembra che la regolazione avvenga tramite il secondo cilindro, che rimane nello stesso intervallo ma con un valore negativo.
È meglio controllare la fasatura delle valvole e la pompa dell'olio, oppure dovrei lasciar perdere finché il motore funziona? Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
MKB: AVF, GKB: HCF 6-Gang
Tradotto il 18-09-2026, 13:58.
Profilo MP Garage |
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
26-06-2010, 5:52 Oggetto: AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 |
Va bene così. Passat Variant BGW 2005
yanliz
26-06-2010, 10:46 Oggetto: AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 |
Ok. Grazie.
Avrei ancora una domanda riguardo al sovrapressione della massa d'aria e della pressione di sovralimentazione. Ieri sera ho registrato i dati dei blocchi di misurazione 3, 6 e 11. Ho effettuato la registrazione a pieno carico in quarta marcia e, successivamente, per un breve periodo in quinta marcia.
I valori sono corretti? Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
Profilo MP Garage |
yanliz
29-06-2010, 19:57 Oggetto: AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 |
Per favore, fatemi sapere se i log sono errati! Altrimenti, perché nessuno risponde...? Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
Tradotto il 18-09-2026, 13:59.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18098 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-06-2010, 22:06 Oggetto: AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 |
Forse perché è una domanda che è stata posta mille volte, e perché si possono trovare informazioni più che sufficienti utilizzando la funzione di ricerca e consultando gli articoli specializzati?
Profilo MP WWW Garage |
