Bremsenkraftverstärker setzt aus
highspeed1
Post31-07-2010, 19:05    Subject: Bremsenkraftverstärker setzt aus Translating...
[Translating...]
Hallo, leider setzt bei meinem Mazda 6 Diesel die Bremskraftverstärkung komplett aus wenn der Motor warm gefahren ist und mit getretener Kupplung bremse, Motor befindet sich dann also im niedrigen Drehzahlbereich. Beim Bremsvorgang ohne Kupplung ist alles ok und wenn der Motor noch nicht so warm ist. Jetzt kann es natürlich mehrere Ursachen haben, habt Ihr paar Tipps?
Kann natürlich der Bremskraftverstärker sein, Schläuche oder Vakuumpumpe, wie kann ich was aussschließen?
Bei wärme dehnt sich jedes Material aus, vielleicht dadurch ein Leck?
Helft mir bitte wie soll ich vorgehen?
mfg
Martin
Post31-07-2010, 19:19    Subject: Bremsenkraftverstärker setzt aus Translating...
[Translating...]
Hallo Martin,
ich habe mir erlaubt einige überflüssige ? in Deinem Posting zu entfernen.
Dein Auto kenne ich nicht, vermutlich wird aber der Bremskraftverstärker ganz normal mit Unterdruck arbeiten.
Vom Bremskraftverstärker wird daher ein etwas dickerer Unterdruckschlauch zu einer Unterdruckpumpe am Motor weggehen. Der Schlauch kann z.B. von einem Marder angebissen sein, je nach Material kann er auch teilweise aus steiferen, bruchanfälligen Plastik(-teilen) bestehen.
Natürlich kann auch die Unterdruckpumpe selbst defekt sein.
Sofern auch andere Aktoren wie z.B. für AGR oder Ladedruckregelung per Unterdruck betätigt werden, müssen auch hier Verschlauchung und Dosen geprüft werden.
highspeed1
Post31-07-2010, 22:21    Subject: Bremsenkraftverstärker setzt aus Translating...
[Translating...]
Das ist mein erster Diesel und leider weiß ich nicht wie es sich bemerkbar machen würde wenn das AGR bzw der Turbo nicht richtig mit der Unterdruckpumpe versorgt werden würde.
Vielleicht kannst mir da weiterhelfen?
No new posts Motorelektronik setzt aus bei Hitze Diesel Engine Technology
No new posts Turbo setzt ruckartig ein Diesel Engine Technology
No new posts Golf 3 TDI 1Z engine cuts out at high RPM Diesel Engine Technology
No new posts OBD Readiness: How Auto Repair Shops Implement It On-Board Diagnostics (OBD)
