POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
DavidR
Post21-09-2010, 21:36    Subject: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Translating...
[Translating...]Hallo an alle,
ich kann mit meiner VCDS Vollversion (neueste Software, DualK & can (Hex- Can, HC 464395 Vers A) nicht den Fehlerspeicher am Polo 9N (Motor Code: BBY, Fahrgestellnummer:WVWZZZ9NZ4Y225605) abfragen da ich keine Verbindung zu den Steuergeräten aufbauen kann. Die Leuchtdiode am Interface blinkt orange auf und weist somit auf ein nicht betriebsbereites Interface auf. Das Interface ist aber in Ordnung da ich es an einem anderen fast baugleichen Polo ausprobiert habe und dort problemlos in alle Steuergeräte reinkomme. Ferner konnte ATU keine ASU machen da auch diese über den OBD Stecker keine Verbindung aufbauen konnten. Man hat für die ASU den Fahrzeuginhaber zu einem Bosch Dienst geschickt. Ich werde dort mal nachfragen wie die die ASU durchgeführt haben. Es drängt sich bei mir der Verdacht auf, das das Bordnetzsteuergerät mit dem dort eingebauten Interface für den Diagnosestecker defekt ist. Hat jemand eine bessere Idee oder bereits eine solche Erfahrung gemacht ?
Über Antworten würde ich mich freuen
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Post21-09-2010, 22:55    Subject: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Translating...
[Translating...]
Bevor die Verkabelung überprüft wird...
Wurde die Batterie schon mal für ne längere Zeit abgeklemmt?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post22-09-2010, 12:05    Subject: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Translating...
[Translating...]
Standardfehler: Radioproblem, anderes Autoradio nachgerüstet, DIN Stecker ist genormt von der Form aber nicht Pinbelegung.
Bertil wrote:
Ab Generation G4 ist das Autoradio am Diagnosebus angeschlossen. Wird jetzt ohne passenden Adapter ein Aftersales-Radio eingebaut, so kann es dazu führen, dass Spannung auf dem Diagnose Bus liegt. Das zerstört möglicherweise nicht nur den Diagnosecomputer, sondern auch einige Steuergeräte.
DavidR
Post23-09-2010, 22:28    Subject: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Translating...
[Translating...]Hallo Rainer,
Volltreffer!! Ich habe das nicht originale Radio abgeklemmt und siehe da alles geht wieder.
Man sollte den Stecker von der Form ändern, damit so etwas nicht passiert.
Herzlichen Dank für diesen Hinweis! Ich wäre nie darauf gekommen.
Ein weiterer Beweis dafür, das dieses Forum ein hohes Niveau hat.
Besten Dank und herzliche Grüsse
David
No new posts Glow plug light flashing Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Polo MJ 2001, Climatronic display blinking Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts SDI POLO Diesel Engine Technology
No new posts VW POLO 6R Kombi Instrument MFA and VAG-COM On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts POLO 9N Servopumpe On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VW POLO 9N Timing Belt Replacement BBY Gasoline Engine Technology
