POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
DavidR
Messaggio21-09-2010, 21:36    Oggetto: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo an alle,
ich kann mit meiner VCDS Vollversion (neueste Software, DualK & can (Hex- Can, HC 464395 Vers A) nicht den Fehlerspeicher am Polo 9N (Motor Code: BBY, Fahrgestellnummer:WVWZZZ9NZ4Y225605) abfragen da ich keine Verbindung zu den Steuergeräten aufbauen kann. Die Leuchtdiode am Interface blinkt orange auf und weist somit auf ein nicht betriebsbereites Interface auf. Das Interface ist aber in Ordnung da ich es an einem anderen fast baugleichen Polo ausprobiert habe und dort problemlos in alle Steuergeräte reinkomme. Ferner konnte ATU keine ASU machen da auch diese über den OBD Stecker keine Verbindung aufbauen konnten. Man hat für die ASU den Fahrzeuginhaber zu einem Bosch Dienst geschickt. Ich werde dort mal nachfragen wie die die ASU durchgeführt haben. Es drängt sich bei mir der Verdacht auf, das das Bordnetzsteuergerät mit dem dort eingebauten Interface für den Diagnosestecker defekt ist. Hat jemand eine bessere Idee oder bereits eine solche Erfahrung gemacht ?
Über Antworten würde ich mich freuen
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio21-09-2010, 22:55    Oggetto: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Traduzione in corso...
Bevor die Verkabelung überprüft wird...
Wurde die Batterie schon mal für ne längere Zeit abgeklemmt?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Messaggio22-09-2010, 12:05    Oggetto: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Traduzione in corso...
Standardfehler: Radioproblem, anderes Autoradio nachgerüstet, DIN Stecker ist genormt von der Form aber nicht Pinbelegung.
Bertil ha scritto:
Ab Generation G4 ist das Autoradio am Diagnosebus angeschlossen. Wird jetzt ohne passenden Adapter ein Aftersales-Radio eingebaut, so kann es dazu führen, dass Spannung auf dem Diagnose Bus liegt. Das zerstört möglicherweise nicht nur den Diagnosecomputer, sondern auch einige Steuergeräte.
Ultima modifica il 24-09-2010, 8:21, modificato 1 volta in totale.
DavidR
Messaggio23-09-2010, 22:28    Oggetto: POLO 9N Interface blinkt orange am OBD Stecker Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rainer,
Volltreffer!! Ich habe das nicht originale Radio abgeklemmt und siehe da alles geht wieder.
Man sollte den Stecker von der Form ändern, damit so etwas nicht passiert.
Herzlichen Dank für diesen Hinweis! Ich wäre nie darauf gekommen.
Ein weiterer Beweis dafür, das dieses Forum ein hohes Niveau hat.
Besten Dank und herzliche Grüsse
David
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, l'indicatore della Climatronic lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio SDI POLO Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW POLO 6R Kombi, strumento MFA e VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio POLO 9N Servopumpe Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione VW POLO 9N, motore BBY Tecnologia Motori a Benzina
