Keine Leistung mehr - Turbo defekt?
DocSnyder75
2003 Mazda Mazda 6
Post03-10-2010, 11:49    Subject: Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Translating...
[Translating...]
neulich war ich auf der Autobahn unterwegs und wollte meinen M6 Diesel Diesel mal richtig frei brennen.
Bei etwa 180km/h roch es plötzlich angebrannt. Seit dem scheint die Turbounterstützung weitestgehend zu fehlen. Über 3000U/min hilft der Turbo noch spürbar mit, aber darunter geht nichts mehr.
Nach der Fahrt hing die VTG Verstellung bombenfest in der geschlossen Stellung. icon_sad.gif
Ich habe den Turbo überprüft: Mechanische Schäden sind nicht auszumachen, die Welle dreht sich leicht, hat kein Spiel und es findet sich auch kein Öl im Lader.
Ich habe mal testweise die VTG Einheit an der Turboabgasseite ausgebaut. Die VTG Mechanik arbeitet einwandfrei. Allerdings befanden sich im Ladergehäuse Reste von 2 großen jeweils 0,3 mm dünnen Metallscheiben.
Ursprünglich lagen diese wohl zwischen Laderinnengehäuse und der VTG Einheit. Diese Reste blockierten die VTG Verstellung.
/file/d/2300/yizhy7pg_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/images/101002/temp/yizhy7pg.jpg" class="responsive" alt="http://s7.
/images/101002/temp/yizhy7pg.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Die Unterdruckdose wird angesteuert, d.h. das VTG Gestänge wird voll eingefahren - interessanterweise bis zum Anschlag. Ich bin der Meinung das es sonst wieder einen knappen Millimeter zurück fuhr?!
Was kann der Grund für die fehlende Leistung sein? Notlauf? Oder hebt der sich grundsätzlich nach einem Neustart auf?
Wozu waren die beiden dünnen Scheiben im Ladergehäuse? Eventuell Dichtungen, damit sich kein Abgas an den Leitschaufeln vorbei mogelt?
/file/d/2300/ykfqzcvv_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/images/101002/temp/ykfqzcvv.jpg" class="responsive" alt="http://s10.
/images/101002/temp/ykfqzcvv.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/file/d/2300/wc5gvz4k_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/images/101002/temp/wc5gvz4k.jpg" class="responsive" alt="http://s7.
/images/101002/temp/wc5gvz4k.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Mazda 6 MZR-CD 89kw
Post03-10-2010, 12:53    Subject: Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Translating...
[Translating...]
Der Grund ist der defekte Lader.
DocSnyder75
2003 Mazda Mazda 6
Post03-10-2010, 13:19    Subject: Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Translating...
[Translating...]
Was sind das für Scheiben die sich da förmlich aufgelöst haben? Sollen die verhindern das sich Abgase, an den Leitschaufeln vorbei mogeln? Lassen sich diese Scheiben irgendwo besorgen?
Über 3000U/min merke ich durchaus den Turboschub, aber das ist natürlich viel zu spät. Normalerweise geht es bei 1800U/min gut los.
Mazda 6 MZR-CD 89kw
DocSnyder75
2003 Mazda Mazda 6
Post05-10-2010, 20:49    Subject: Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Translating...
[Translating...]
Ich habe gerade einen neuen Turbolader eingebaut. Jetzt ist alles wieder ok.
Mazda 6 MZR-CD 89kw
No new posts Doku Polo MJ 2002, No Power Steering Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Not LLM: Poor Performance Explained. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts No more performance Diesel Engine Technology
No new posts Performance Issues: Troubleshooting & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Keine Leistung unter 2400 Umdrehungen! VTG defekt? Diesel Engine Technology
No new posts was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Diesel Engine Technology
