Passat 3bg Xenonumrüstung
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
silv0r
Post16-10-2010, 21:55    Subject: Passat 3bg Xenonumrüstung Translating...
[Translating...]
Hallo
Ich habe bei meinem Passat 3bg die Scheinwerfer auf Xenon umgerüstet. Habe die Codierung vorgenommen (gebrauchtes LWR Steuergerät) war auf 00050 glaube Audi A8 und habe es dann auf 00007 Passat 3bg Frontantrieb umcodiert. Soweit so gut. Habe eine Stellglieddiagnose durchgeführt und die funktioniert auch prima also Leuchtkegel hoch dann runter und dann wieder Steuersignal (Kombiinstrument), danach habe ich in den Fehlerspeicher geguckt. Habe den normalen Fehler "Scheinwerfer nicht justiert" gefunden und wollte daraufhin eine Grundeinstellung durchführen. Leider kommt jedesmal Block 001 nicht verfügbar.
Der Messwert von dem vorderen Sensor ist so ca. 2,17 V aber der hintere Sensor hat 0,57 V ich glaube das der hintere Sensor nicht in Ordnung ist ? Hat dieser Fehler dann auch was mit dem "Block 001 nicht gefunden" zu tun, also wenn einer der Sensoren nicht inordnung ist funktioniert die Grundeinstellung nicht und es wir Block 001 nicht verfügbar angezeigt oder ist etwas anderes wohl nicht inordnung icon_question.gif icon_question.gif
Danke
log.txt
 File name:  log.txt
 File size:  399 Bytes
 Downloaded:  375 times
Post17-10-2010, 19:41    Subject: Passat 3bg Xenonumrüstung Translating...
[Translating...]
wenn Du in VCDS den Mauszeiger über den Wert für den hinteren Sensor hältst, wirst du feststellen, daß der Wert ausserhalb des Sollbereichs ist.
-> Reparieren / Einstellen.
silv0r
Post17-10-2010, 20:54    Subject: Fehler behoben Translating...
[Translating...]
So habe heute noch mal den Wagen auf der Bühne gehabt und gesehen, dass die Koppelstange hinten falsch herum eingebaut worden ist icon_redface.gif . Habe dann noch mal live den Wert mit VCDS überwacht währed ich die Koppelstange gedreht habe und siehe da die Werte stimmen jetzt wieder und zum Block 001 und Block 002 also Einstellen und lernen - die Funktionen funktionieren jetzt auch wieder. icon_lol.gif icon_lol.gif
Karsten
No new posts Passat B5: Intercooler Hose Special Offer - 74/96 kW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Standheizung in Passat 3BG einbauen Troubleshooting & Guides
No new posts Passat combination instrument cluster 1998 to 04.99 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Log Passat v6 TDI Raw Upload
No new posts Passat 3BG MFL: Parts & Accessories Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Engine Technology
No new posts Decision-making aid: Passat 3BG V6 2.5 Diesel Engine Technology
