Golf 2 Holm durchgerostet :(
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
ollli
Post22-09-2010, 18:12    Subject: Golf 2 Holm durchgerostet :( Translating...
[Translating...]
Hallo Dieselschrauber
Ich habe entdeckt das der rechte Holm Beifahrerseite an 2 stellen durchgerostet ist.Muss ein neuer Holm angeschweisst werden oder reicht ein Reparaturblech?2 Löcher ca 7 cm Durchmesser.Was würdet Ihr machen?
Viele Grüsse
Olli
Post22-09-2010, 18:57    Subject: Golf 2 Holm durchgerostet :( Translating...
[Translating...]
Hallo Olli,
soweit ich weiß, macht das die Werkstatt auch mit Reparaturblechen.
Wenn Du den Holm ersetzt, muß Karosserie dazu auf einer Richtbank stabilisiert werden, sonst kann sie beim Heraustrennen des alten Holms knicken.
vg
BM
Avatar-BM
Post22-09-2010, 21:45    Subject: Golf 2 Holm durchgerostet :( Translating...
[Translating...]
Viele Grüsse
Ich würde dafür kein ganzes Teil tauschen, sondern entweder je nach Wunsch einen Flicken drüber, oder Rost ausschneiden und ersetzen.
Um welche Stelle handelt es sich denn genau?
3B5 AJM
ollli
Post22-09-2010, 22:42    Subject: Golf 2 Holm durchgerostet :( Translating...
[Translating...]
Hallo
Danke für die schnellen Antworten.Das Loch ist direkt unter dem Türgriff.Es ist mir mal ein Fahrzeug vor längerer Zeit in die Seite gefahren und der Holm wurde in einer Werkstatt gewechselt.Der Holm ist auf einer länge von 80 cm am rosten.
Viele Grüsse
Olli
Karma: +1098 / -0   Thank you, like it!
Mc_Givertechnik likes this.
Post23-09-2010, 7:30    Subject: Golf 2 Holm durchgerostet :( Translating...
[Translating...]
Kommt drauf an, was man erwartet... Soll's eine perfekte Instandsetzung werden, um das Auto laenger fahren zu koennen, dann sollte der Aufwand hoeher sein als wenn's nur ueber den Winter halten soll.
Die Schnellreparatur wuerde bedeuten, die rostigen Stellen grosszuegig (aber nicht uebertrieben!) rauszuschneiden und mit 'nem draufgesetzten Blechflicken abzudecken. Der wird nur angepunktet, ca. alle 5 mm einen Punkt. Verbleibende Kanten oder Schweissrueckstaende mit 'ner Flex abziehen und mit Zinkoxidspray annebeln. Die verbleibenden Kanten mit Karosseriedichtmasse zuschmieren. Anschliessend mit Unterbodenschutz (Bitumen) aus der Dose abdecken. Perfektionisten konservieren die Stellen noch von innen mit Wachs. Alle anderen erwarten nicht, dass die Reparatur laenger als zwei Jahre halten soll.
Die korrekte Reparatur wuerde derart aussehen, dass man die schadhaften Stellen etwas grosszuegiger ausschneidet und sich den restlichen Schweller genauer ansieht. Der ist in der Regel mehrteilig aufgebaut und meist ist nicht nur die aeussere Schale durchgefault. Oft liegen im unteren Falz mehrere Bleche aufeinander, die man nicht mehr entrostet kriegt. Es bleibt also nur der Weg, die betroffenen Stellen rauszunehmen. Der Wiederaufbau komplexer ueberlappender Blechstrukturen ist aber nicht mehr unbedingt Hobbyschweisserarbeit. Die wuerde ich noch da sehen, dass man sich entsprechend der zu ersetzenden Partie ein Reparaturblech z. B. aus 'nem alten Kotfluegel herausschneidet und in Form und Groesse als Ersatzteil anfertigt. Wer das nicht kann oder will, der kann auf vorgefertigte Reparaturbleche zureckgreifen - wenn verfuegbar. Aus diesen schneidet man aber auch nur soviel heraus, wie tatsaechlich benoetigt wird. Das einzusetzende Teil wird minimal kleiner als die herausgetrennte Partie, es soll also wie ein Puzzleteil hineinpassen. Hat man ein einigermassen passendes Teil, dann setzt man in den Spalt je einen Punkt an jeder Ecke. Damit faellt einem das Teil nicht mehr raus. Von diesen Punkten aus wird der Spalt "auffuellend" zur jeweiligen Mitte zwischen den Schweisspunkten als Naht zugezogen. Auftretende Verwerfungen im Blech durch Waermeeinwirkung wuerde ich im Schwellerbereich einfach hinnehmen. Anschliessend wieder glob mit der Flex glaetten und wie oben konservieren. Auch die Innenseite nicht vergessen!
Unbedingt auf Brandschutz achten, sonst war die Arbeit umsonst... icon_wink.gif Das heisst, dass man sich vorher Baufreiheit schafft und auch Innenverkleidungen, Teppiche oder alte Konservierungen entfernt. Alles das faengt gern zu kokeln an! Mit nassen Lappen kann man gefaehrdete Bereiche vor Funkenflug schuetzen. Trotzdem sollte ein Wassereimer in Griffweite stehen!
Waehlen wurde ich ein Schutzgasschweissgeraet und 'ne mittlere Drahtstaerke, sofern das Geraet unterschiedliche Staerken verarbeiten kann. Strom, Gaszufuhr und Vorschubgeschwindigkeit stellt man sich entsprechend eigener Erfahrungen und in Relation zum eigenen Arbeitstempo passend ein. Geeignete Schutzbekleidung sollte auch der Hobbyschrauber bereitlegen!
Wenn sich das zu umfangreich liest, dann ist vielleicht der Gedanke, die Arbeit an einen vertrauenswuerdigen Karosseriebauer zu geben, nicht verkehrt. Es ist nicht schlimm, nicht alles selbst machen zu koennen... icon_rolleyes.gif
christians
Post24-09-2010, 13:04    Subject: Golf 2 Holm durchgerostet :( Translating...
[Translating...]
Wenn ich das richtig sehe, ist der Außenschweller mal von einer Pfuschwerkstatt getauscht worden. D.h. wenn Du den Wagen auf Dauer erhalten willst, muß der Murks komplett raus. Ansonsten die genannte Flickenmethode, also überlappend.
Unterbodenschutz auf nacktem oder nur so eben angehauchtem Blech ist nicht sehr dauerhaft.
Würde vorher den Spalt mit Acryl abdichten und dann Lackieren.
Hohlraumschutz lohnt nur, wenn der Rest noch ok ist. Dann ist er aber Pflicht.
Richtbank ist übertrieben wenn nur die Außenschale entfernt wird und der Wagen nicht einseitig aufgebockt wird.
Gruß Christian
ollli
Post25-10-2010, 16:39    Subject: Golf 2 Holm durchgerostet :( Translating...
[Translating...]
Hallo
Danke für eure Antworten.
Viele Grüsse
Olli
Post25-10-2010, 17:26    Subject: Golf 2 Holm durchgerostet :( Translating...
[Translating...]
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3 8L: Rusted Door Replacement Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Rust Repair: Lupo Tailgate Rust & Quick Fixes Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 3 TDI: Install 6-Speed Golf 4 Transmission Diesel Engine Technology
