Messwertblöcke 2.0 CR TDI inaktiv
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Martin L.
Post04-01-2011, 10:43    Subject: Messwertblöcke 2.0 CR TDI inaktiv Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
ich habe versucht bei meinem Octavia Scout 2.0 CR TDI die Messwertblöcke des Motors auszulesen. Leder ist der Button 'Messwertblöcke' grau hinterlegt. Ich komme nicht rein.
Dies ist nur beim Motorsteuergerät so. Alle anderen Stuergeräte kann ich auslesen.
An die Parametrierung des MSG komme ich auch ran. Es ist kein Fehler hinterlegt.
Mache ich etwas falsch, oder hat da irgendein Gateway einen Schuss? Ich habe übrigens das neueste Update instlliert.
Danke!
Post04-01-2011, 12:20    Subject: Messwertblöcke 2.0 CR TDI inaktiv Translating...
[Translating...]
vollständiger Autoscan bitte.
Post04-01-2011, 12:48    Subject: Messwertblöcke 2.0 CR TDI inaktiv Translating...
[Translating...]
Ist normal, neuere Motorsteuergeräte stellen stattdessen "Erw.Messwerte" zur Verfügung, klicke einfach in VCDS den entsprechenden Button rechts davon.
LG, Rainer
No new posts VE Injection Pump Data: 5-Cylinder Engine Performance Technical Data
No new posts VE Injection Pump Data: 4-Cylinder Engine Performance Technical Data
No new posts PD Injector Data: 4-Cylinder Engine Performance Technical Data
No new posts G60 Measurement Blocks: Specs & Applications Diesel Engine Technology
No new posts Measurement blocks 1Z On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Measurement blocks A6 2.5 TDI V6 Diesel Engine Technology
No new posts Measurement blocks On-Board Diagnostics (OBD)
