Gaspedal einstellen?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
kalle
Post20-03-2003, 21:18    Subject: Gaspedal einstellen? Translating...
[Translating...]Hallo,
hatte neulich Ärger mit meinem 1Z Vento. Ist nur noch im Standgas gefahren oder nur mit Tempomat!
Laut VAG Com unplausible Werte vom Gaspotentiometer. Also bei VW ein neues gekaut. Kostet nur 338 Teuro!!! (muss Gold drinstecken) Geber gewechselt und läuft. Nun meine Frage: Am Gaspedal ist oben eine Einstellschraube! Was und wieweit muss man da einstellen? Vielleicht die Vorspannung vom kurzen Drahtzug? In der EDC ist Leerlauf 0% und Vollgas 100%.
Oder muss man das Gaspedal zum Steuergerät noch einlernen?
Übrigens war der Geber anscheinend gar nicht kaputt. Beim abziehen kam Wasser aus dem Stecker! Oder wie kommt Wasser unter das Armaturenbrett? Die Lüftung scheint trocken zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
Kalle
Post20-03-2003, 21:56    Subject: Re: Gaspedal einstellen? Translating...
[Translating...]
Hi Kalle
wenn am Pedal ca. 1 cm vorm Bodenblech 100% erreicht werden, ist der Geber optimal eingestellt.
Das ist alles, nix mit einlernen oder so.
tim27
Post21-03-2003, 7:36    Subject: Poti Translating...
[Translating...]Wie hoch müßen den die Werte sein am (Gas)poti ??Ohm?? bei volllast und bei leerlauf??
Danke
Michael II
Post21-03-2003, 8:42    Subject: Gaspedal einstellen? Translating...
[Translating...]
Hallo Tim,
Pedal nicht betätigt:
1+3: 0,6..1,4 kOhm
2+3: 0,6..1,4 kOhm
4+6: 0,6..1,4 kOhm
Pedal voll betätigt:
4+6: unendlich
Zusätzlich bei Automatikgetriebe:
5+6: unendlich
5+6: 0,6..1,4 kOhm
Tschüss
Michael II
kalle
Post21-03-2003, 18:33    Subject: Gaspedal einstellen? Translating...
danke für die Antworten. Dachte nur, die Einstellschraube sieht irgendwie wichtig aus.
mfG
Kalle
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Passat 3B - Gaspedal einstellen? Diesel Engine Technology
No new posts Accelerator characteristics AHF Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Sharan AUY Gas Pedal Diesel Engine Technology
No new posts Accelerator pedal defective, according to diagnosis On-Board Diagnostics (OBD)
