1Z springt nicht mehr an
Go to page: 1, 2  Next
slg60
Post06-02-2011, 16:51    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
Hi Zusammen!
Habe mich schon durch dutzende "Suche" Ergebnisse gelesen, jedoch komme ich bei meinem Problem nicht weiter.
Mein 94er Golf 3 TDI 1Z springt von einem auf den nächsten Moment nicht mehr an.
Bin hin zu IKEA gefahren, kurz zwei Stunden geshoppt und wollte dann wieder los.
Tja und da sprang er dann nicht mehr an.
Hab Ihn jetzt zu Hause auf der Bühne stehen.
Gemacht habe ich bislang:
- Relais 109 gewechselt
- ElAb gewechselt
- Dieselfilter gewechselt
Er hatte noch nie Startschwierigkeiten, daher schließe ich das KW-Ritzel aus.
Habe am Ausgang der ESP mal ne Leitung rausgedreht und dann gestartet. Dabei kam nicht wirklich viel Diesel raus!? Oben an den Leitungen am Block kommt jedoch Sprit an wenn ich länger orgele..
Bin mittlerweile echt ratlos:-(
Hat einer von Euch noch ne Idee?
Besten Dank im Voraus.
Post06-02-2011, 16:58    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
Steuerzeiten prüfen - wenn der 1Z Luft und Sprit bekommt, muss er laufen.
Spritzt er denn Kraftstoff ein? Wenn man die Überwurfmutten an den DHKs lockert, muss es beim Orgeln ziemlich rausspritzen.
LG, Rainer
slg60
Post06-02-2011, 17:03    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
LG, Rainer
Das wundert mich ja so!
Als ich den Abstller gelauscht hatte ab ich im Anschluss mal eine Leitung an der Auslass Seite der ESP abgeschraubt. Da kam dann nicht wirklich viel raus.
Dannn hab ich alles wieder zusammen gebaut und eine Überwurfmutter am Block raus gedreht. Dan kam dann beo Orgeln was raus gespritzt. Ob das reicht ist nur Fraglich!?
servusssss
Post06-02-2011, 17:19    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
@slg60Viewing profile: slg60
ich hatte bei meinem alten 1Z die Leckölleitungen bei den Einspritzdüsen undicht (war aber nicht sichtbar von aussen).
Das war bei mir das Problem, neue gemacht dann ging es wieder.
SG
slg60
Post06-02-2011, 17:51    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
SG
Und lief er bei dir dann auch so plötzlich nicht mehr...?
Sprang er gar nicht mehr an?
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Thank you, like it!
Post08-02-2011, 9:27    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
mein heiser Tipp wären kalte Lötstellen in der Alarmanlage. Ich hatte auch manchmal Startschwierigkeiten, bis ich die Obige nachgelötet hatte.
Würde aber erstmal mit den Leckölleitungen anfangen. Die Investition ist überschaubar icon_wink.gif
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post08-02-2011, 13:34    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
Motor evt. ohne Dieselfilter aus Kanister versorgen. Damit kannst du ausschließen, dass Zuleitung o. Tanksieb verstopft sind, bzw. Luft in das System kommt.
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post11-02-2011, 9:06    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
Was steht im Fehlerspeicher?
slg60
Post13-02-2011, 15:53    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
So habe jetzt einen neuen Zahnriemen drauf:
- Kurbelwellenmarkierung passt!
- Nockenwellenmarkierung passt
- ESP Markierung passt
Nur springt er erst nach ewig lang orgeln an. Für ca 3 sek auf Standgas und geht dann wieder aus. Das ganze kann ich dutzende male wiederholen.
Hab dann mal nen bisschen Startpilot in den Ansaugtrakt gesprüht, dann drehte er einmal voll hoch...
Habt Ihr ne Ahnung warum er jetzt nicht anspringt?
Ich hab doch an der ESP eigentlich gar nix verändert? Wie soll ich die denn einstellen wenn der Motor nicht mal Standgas hat!?
Post13-02-2011, 16:01    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
Zulauf- und Rücklaufschläuche an der Einspritzpumpe vertauscht?
slg60
Post13-02-2011, 16:14    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
Nee die hatte ich gar nicht mehr ab...
Ich bin mittlerweile echt ratlos.
Hat noch jemand nen Tip?
Post13-02-2011, 16:16    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
Nochmal: Was steht im Fehlerspeicher?
Die Frage hat einen Grund, welcher sich evtl aus den Einträgen ergibt
Karma: +1333 / -0   Thank you, like it!
Post13-02-2011, 16:26    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
zusätzlich zum obligatorischen Auslesen des Fehlerspeichers, schau Dir mal mit VCDS die Sensoren für Druck und Temperaturen an. Alles normal?
Dann insbesondere MWB 1 während des Anlassens (Wert 2, EM und 3, RSW Geberspannung). Beide müssen beim Anlassen pulsieren (ESP wird angesteuert) und bei laufendem Motor plausible Werte liefern (ca 5 mg/Hub, etwa 1,3 V). Dann in MWB 4 die Soll/Ist Werte für den Einspritzbeginn und das Tastverhältnis.
Gib mal die Werte durch, bzw. ein Log.
Ist der Wagen mit oder ohne WFS?
slg60
Post13-02-2011, 16:35    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
Hi!
Es steht, bis auf einen LMM Fehler, kein Fehler im Speicher.
Was war denn deine Idee?
Post13-02-2011, 16:40    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
Kabelbruch im Bereich vom Anlasser am kabelbaum zur ESP, hatte ich im letzten halben Jahr bei einem Golf 3 und 2 Passat 35i
Post13-02-2011, 16:48    Subject: 1Z springt nicht mehr an Translating...
[Translating...]
kannst Du den LMM Fehler mal genauer angeben?
Kabelprobleme wären übrigens auch ein Grund für unplausible Werte für EM, RSW, und EZP.
vg
This topic is locked, you cannot edit or reply. Pa 3C BMR Won't Start: Error Code 004160 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Engine won't start, Mj 1999 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A6: Engine Won't Start - Troubleshooting Guide Diesel Engine Technology
No new posts V6 TDI AKN springt nicht mehr an Diesel Engine Technology
No new posts ...springt nicht mehr an On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts BMW 1 Series Won't Start? Troubleshooting Guide. Diesel Engine Technology
