Kupplungspedalschalter
Schneemann
Avatar-Schneemann
Post13-02-2011, 19:32    Subject: Kupplungspedalschalter Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
meine GRA ist ausgefallen und ich hab mal VCDS bemüht.
Das Bit für den Kupplungsschalter steht dauerhaft auf 1. Die beiden Bits vom Bremspedalschalter und die Werte vom GRA-Schalter sind soweit korrekt.
Jetzt hab ich natürlich mal in einer bestimmten Software nachgeschaut, die ich nicht namentlich erwähnen möchte.
Ihr wißt schon, die mit den 4 Buchstaben und den vielen vielen Ersatzteilnummern. icon_rolleyes.gif Weil ich anhand der Sprengzeichnung nachschauen wollte, wo der Schalter sitzt bzw. wie er denn aussieht. Aber gefunden hab ihn weder im PC noch im Auto... icon_question.gif
Könnte es sein, daß es dieser Hallgeber 1K0 927 810 D am Geberzylinder ist? Hat jemand schonmal daran "rumgespielt" und die GRA wieder zum Laufen gebracht?
Bin da im Moment etwas ratlos und bräuchte ein wenig Hilfe.
Danke schonmal und schönen Sonntach noch.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Post13-02-2011, 20:17    Subject: Kupplungspedalschalter Translating...
[Translating...]
der Kupplungsschalter sitzt direkt unten am Pedalblock. Ist so ein Plastikpopel, der zur Einstellung bei gedrücktem Pedal ganz herausgezogen werden muss. Einstellung erfolgt automatisch bei der ersten Betätigung.
LG, Rainer
Schneemann
Avatar-Schneemann
Post13-02-2011, 20:46    Subject: Kupplungspedalschalter Translating...
[Translating...]
Danke, Rainer, schätze, ich hatte wohl Tomaten auf der Optik. Ich werd morgen nochmal im Hellen suchen.
Gruß Schneemann
Schneemann
Avatar-Schneemann
Post15-02-2011, 20:43    Subject: Kupplungspedalschalter Translating...
[Translating...]
Der Ordnung halber wollt ich mal schnell Bericht erstatten:
Am Kupplungspedal ist kein Schalter in Sicht, im SLP gibts sowas auch nicht. Ein paar Nachforschungen haben ergeben, daß es nur diesen Hallgeber gibt, der am Geberzylinder sitzt und auch nur von außen zu erreichen ist, wenn man vorher die Batterie samt Konsole usw. ausbaut.
Also wart ich jetzt mal auf wärmeres Wetter und starte einen Großversuch.
Gruß Schneemann
wingmaster
Avatar-wingmaster
Post22-02-2011, 1:29    Subject: Kupplungspedalschalter Translating...
[Translating...]
ja es ist der von dir erwähnte hallgeber im kupplungsgeberzylinder. Er ist ausschliesslich für die GRA. Kommst grade so dran wenn batteriekasten und träger raus ist. Schwer ist es auch den stecker zu lösen. Der ist durch kurschluss oft Festgebrannt. Ist aber zu machen
No new posts Clutch Pedal Switch CFGB On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Clutch Pedal Switch Disconnected: Save 1L Fuel On-Board Diagnostics (OBD)
