ZK auf Risse bzw Undichtigkeit überprüfen
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post26-02-2011, 13:29    Subject: ZK auf Risse bzw Undichtigkeit überprüfen Translating...
[Translating...]
seit einigen Wochen spring mein A4 170 PS TDI BRD nicht immer sofort an. Temperaturen sind der Jahreszeit entsprechend ziemlich kalt. zwischen -15 - + 3C . Manchmal kommt er sofort nach dem Glühen dann plötzlich orgelt er wieder 4-5 Umdrehungen bis er ansprigt. 'Wenn er warm ist sprigt er sofort an...
Momtantaner Km stand 89tkm. Bei 80tkm wurden die PD Elemente gereinigt und auch laut Auskunft des Meisters der ZK auf Risse überprüft da dies des öfteren bei dem Modell auftreten könnte. Keine Risse kam damals von dem Meister , alles in Bester Ordnung!
Auch der Kühlwasserstand bleibt gleich. Kein Wasser im Motoröl. Def Glühkerzen werden auch nicht im FS angezeigt.....auch sonst keine Fehlereinträge
Hab irgendwie ein komisches Gefühl, da die Garantie auch dieses Jahr ausgelaufen ist. Aber normalerweise ein def. ZK unter 100 tkm noch von Audi auf Kulanz übernommen wird.
Evtl. gibt es ja noch andere Methoden den ZK auf Dichtigkeit bzw. Risse zu überprüfen...
Danke für eure Tipps...
Audi SQ5 8R Cvub
Back to top Profile PM Email
BM
Avatar-BM
Post26-02-2011, 16:42    Subject: ZK auf Risse bzw Undichtigkeit überprüfen Translating...
[Translating...]
Abbauen und röntgen icon_wink.gif .
Ehrlich gesagt sehe ich keinen Grund, Risse zu suchen, wo höchst wahrscheinlich keine sind.
Und warum er nicht immer auf der 1. Umdrehung anspringt, gibt es noch 1000 andere Möglichkeiten. Solange er vernünftig anspringt, was er ja tut, sehe ich keinen Grund hier weiter zu forschen.
PS:: Deine Homepage tdidealer.dyndns.tv behindert den Seitenaufbau.
3B5 AJM
pa-mm6
Post26-02-2011, 19:06    Subject: ZK auf Risse bzw Undichtigkeit überprüfen Translating...
[Translating...]
Sorry , aber ich mache mir nur sorgen da er sonst immer auf die erste Umdrehung , wie es auch TDI typisch ist, angesprungen ist. Über den Motor ließt man meist nichts gutes wobei ich bisher bis auf die verkokten pd Elemente noch keine Probs damit hatte.
Bin nur ein wenig skeptisch da er nun keine Garantie mehr hat. Wenn der Zk was hätte kann man meistens nur bis 100tkm um Kulanz bei Audi anfragen. Alles was meistens drüber ist blocken sie ab....
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
No new posts Air leak in turbocharger pressure line, AFN engine Diesel Engine Technology
No new posts Turbo Leak Repair: VW Golf 3 (1Z) Diesel Engine Technology
No new posts Risse Zylinderkopf Tdi Diesel Engine Technology
No new posts Risse in neuen Reifen Transmission, Chassis, Body & Interior
