BAU V6 Kein Ladedruck nageln ab 2200U/min Problem gelöst
Held467
Post02-05-2011, 22:47    Subject: BAU V6 Kein Ladedruck nageln ab 2200U/min Problem gelöst Translating...
[Translating...]
Moin
Hab da nen Problem mit nem 2,5 V6 TDI BAU 281Tkm
Der Motor baut keinen bis minimal Ladedruck auf max 0,1Bar
Die Luftmasse ist im stand bei 400mg/H bei Vollgas bei etwa 430-450mg/H
Außerdem springt der Spritzbeginn bei etwa 2200U/min von 6°vor/OT auf 2°nach/OT
was wurde gemacht
Ansaug ist frei Abgasseite ist auch frei
VTG Stange geht beim Ladertest auch ohne zu Ruckeln hin und her
Spritzbeginn passt auch
AGR hab ich noch nicht nachgesehen
hab schon gedacht das die VTG im Lader defekt ist
Bin jetzt etwas ratlos und brauche eure Hilfe
Mfg. Dirk
Post03-05-2011, 9:18    Subject: BAU V6 Kein Ladedruck nageln ab 2200U/min Problem gelöst Translating...
[Translating...]
gestet mit der VCDS Stellglieddiagnose? Oder mit Spritze?
Zum hüpfenden Spritzbeginn: Für den BAU Motor gibt es ein ähnliches Thema, Softwarefehler?
/viewtopic.php?t=25067&start=24
LG, Rainer
Held467
Post03-05-2011, 19:56    Subject: BAU V6 Kein Ladedruck nageln ab 2200U/min Problem gelöst Translating...
[Translating...]
Moin
Wurde mit VCDS Stellglieddiagnose gemacht.
Mit dem Spritzbeginn muss ich nochmal beobachten.
Mfg. Dirk
DB14
Post07-05-2011, 20:07    Subject: BAU V6 Kein Ladedruck nageln ab 2200U/min Problem gelöst Translating...
[Translating...]Nageln? Raucht die Kiste auch? Fehler trat wann auf? Aber nicht zufällig nach ner gewissen Dauer Volllast ?
Post07-05-2011, 20:29    Subject: BAU V6 Kein Ladedruck nageln ab 2200U/min Problem gelöst Translating...
[Translating...]
Mache doch mal den Ansaugschlauch vom Lader los und schaue, ob die Turbinenwelle noch heil und drehbar ist.
LG, Rainer
Held467
Post08-05-2011, 20:03    Subject: BAU V6 Kein Ladedruck nageln ab 2200U/min Problem gelöst Translating...
[Translating...]
Moin
Problem ist gelöst.
Hab mir das alles nochmal in Ruhe angesehen.
Nochmal Ladertest und siehe da das Gestänge bewegt sich nicht, warum oder ob es sich letztesmal bewegt hat verstehe ich nicht, naja manchmal is das halt so wenn es schnell gehen muss.
Dann geprüft ob Unterdruck am Lader ankommt und natürlich nix, am Taktventil auch nix überall nix auser direkt am Anschluß zum BKV.
Etwas gesucht und festgestellt das das Ladedruckregelventil immer Durchgang vom Unterdruck zur Atmosphäre hat, was auch erklärt das die Luftmasse im Leerlauf hoch war.
Mfg. Dirk
This topic is locked, you cannot edit or reply. Third gear shifting/synchronization (resolved) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Adblue System Malfunction – No Error Code or 28653 / P204F Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Boost Issues Solved: Troubleshooting & Fixes On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts BKD 2.0 16V TDI: Turbocharger boost pressure limit exceed... Diesel Engine Technology
No new posts Intake Manifold Pressure Problem Solved!:) Diesel Engine Technology
No new posts Solved: 1Z Power Loss Due to Overboost Pressure On-Board Diagnostics (OBD)
