62-Türe hi.li. Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
hkss
Avatar-hkss
Karma: +13 / -0   Thank you, like it!
2017 Skoda Yeti
Post16-05-2011, 7:56    Subject: 62-Türe hi.li. Sporadischer Kommunikationsfehler 1000 Translating...
[Translating...]
Es geistern ja hier-und-da im Forum Fehler dieser "sporadischen" Art, aber ich habe hier mal die
Fehlermeldungen die bei mir im Scan auftauchen ausgeschnitten und möchte mal Fragen, ob
diese etwas aufschlussreicher sind? Irgend jemand einen Tipp wo ich den Auslöser dafür suchen könnte?
Alle 1-2 Wochen hab ich immer wieder diesen/diese Fehler im Scan.
Den kompletten Scan hänge ich zusätzlich an.
Über was gibt eigentlich die folgende Stelle im Scan Aufschluss?
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000000699446
Codierung: E78B8F2701041500470000001C00000000097F075C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 45608 136 98486
VCID: 71C682601139
Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 080807 020 0501
Codierung: 00038805
Teilenummer: 1K0 955 559 AB
Bauteil: RLS 230607 020 0105
Codierung: 00471077
1 Fehler gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 42385 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.90 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H06 0052
Revision: H06 01 Seriennummer: 120607F1001877
Codierung: ED817F4E000A032002
Betriebsnr.: WSC 32573 146 95222
VCID: 32444D6CD4BF
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:46:45
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1120
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001981142
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 3D5E6E501DE1
Keine Fehler gefunden.
Log-KA-HK 556-WVWZZZ1KZ8M320904-42530km-Kohl20.txt
 File name:  Log-KA-HK 556-WVWZZZ1KZ8M320904-42530km-Kohl20.txt
 File size:  11.59 KB
 Downloaded:  1769 times
Post21-06-2011, 20:15    Subject: 62-Türe hi.li. Sporadischer Kommunikationsfehler 1000 Translating...
[Translating...]
sporadische Fehler sind immer schlecht, da sie ja nur sporadisch und nach Murphy nie bei der Fehlersuche auftreten.
Kabeldurchführung Tür-B-Säule wäre noch ein Tipp, nach Kabelbruch suchen.
LG, Rainer
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Post22-06-2011, 20:53    Subject: 62-Türe hi.li. Sporadischer Kommunikationsfehler 1000 Translating...
[Translating...]
LG, Rainer
Hallo Rainer, - danke für den Tipp.
Ich habe in der Werkstatt das CAN-Gateway aktuallisieren lassen.
Ich gab den Hinweis mit der VorgangsNr.:(TPI) 2018677/11 icon_wink.gif
Alt:
VCID: 32444D6CD4BF
Jetzt neu:
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AE HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H06 0112
Codierung: ED817F4E000A03002002
Betriebsnr.: WSC 64319 136 186795
VCID: 6AF4950C3CEF
und ich habe seit einigen Tagen keinen Fehler mehr.
Oft werden ja auch bei den Softwareaktuallisierungen die Timings angepasst oder großzügiger bemessen.
Hoffen wir mal, das es DAS war.
No new posts Passat 3B: Intermittent GRA Failure Troubleshooting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 3B Rear Door Won't Open? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Passenger Door Electric Failure: Common Causes & Fixes On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi A4: Rear Left Door Won't Open? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts A6 2,5 TDI mit 1000 Fehlern Diesel Engine Technology
