Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44
bastianna
Post19-07-2011, 19:00    Subject: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Translating...
[Translating...]
Hallo Schraubergemeinde, hab ein Problem und bitte um eure Hilfe.
Kurz zum Hintergrund:
Das Auto ein A6 MKB - AKN also eine VP 44 gab ihren Geist auf, Diagnose: Pumpensteuergerät defekt.
Hab das PSG reparieren lassen und das Auto lief dann ca. 1 Woche, dann hat das PSG abermal den Geist aufgegeben.
So, nun hab ich ein kostenloses Ersatz-Pumpensteuergerät bekommen, soweit ist das auch ok.
Aber, nun kommt mein Problem:
In der Pumpe sitzt ja das Hochdruckventil für die Mengenzumessung sowie das Magnetventil für die Spritzbeginnregelung beide haben je 2 schwarze Kabel, welche zum Pumpensteuergerät führen.
Nun weis ich nicht welches der je beiden Kabel ( 2-mal dünn und 2-mal etwas stärker )ich mit einander verbinden muß?
Nun möchte ich die Einspritzleitungen nicht ausbauen um dann eventuell sehen zu können, welches Kabel mit welchem verbunden werden muß!
Könnt ihr mir bitte helfen wie ich mein Problem angehen bzw. lösen kann?
Für eure Unterstützung schon mal vorweg meinen besten Dank.
Gruß Werner
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Post19-07-2011, 21:14    Subject: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Translating...
[Translating...]
bastianna
Post19-07-2011, 21:44    Subject: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Translating...
[Translating...]
Würde dies gerne tun, jedoch sind die Kabel des Ersatzsteuergerätes gleich lang abgetrennt worden, und somit eine Zuordnung nicht nachvollziehbar!
Es gibt hier im Forum einen Artikel - Reparaturanleitung eines PSG 5 für eine VP 44 da ist das PSG abgebildet, allerding ist da auch nichts abzuleiten, dies gilt auch für Fotosdie ich machen könnte.
Gibt es andere Möglichkeiten um voran zu kommen?
bastianna
Post20-07-2011, 18:44    Subject: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Translating...
[Translating...]
hat keiner eine Idee?
fantomas
Karma: +5 / -1   Thank you, like it!
Post20-07-2011, 20:12    Subject: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Translating...
[Translating...]
Ich sehe da eigentlich kein Problem: Das Kabel, dass rechts am PSG rauskommt, kommt auch rechts an das Hochdruckventil dran. Am SV-Ventil ist es genauso. Am besten an die Kalbelenden 2,5mm Flachstecker oder Rundstecker machen, dann kann man bei Bedarf umpolen.
bastianna
Post20-07-2011, 21:09    Subject: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Translating...
[Translating...]
Ein Weg, vielleicht, ob es die Lösung ist, weis ich nicht.
Könnte ich da vielleicht schon mein erstes Problem bekommen, da mir nicht bekannt ist, ob ich da einen Kurzschluß verursache ?
Gruß Werner
christians
Post20-07-2011, 22:07    Subject: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Translating...
[Translating...]
Kannst ja mal nachmessen, ob eines der kabel, die vom Magnetventil kommen, Verbindung nach Masse hat. Wenn nicht, und so ist es wahrscheinlich, passiert nichts.
Gruß Christian
bastianna
Post21-07-2011, 17:14    Subject: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Translating...
[Translating...]
so, melde mich wieder.
Hab mit Boschdienst gesprochen:
Es ist egal wie man die Kabel verbindet, da nur getaktet wird.
Hab also das andere PSG angeschlossen und nun, auch ohne Zündung, taktet das Magnetventil für die Spritzbeginnregelung mit einer hohen Frequenz permanent.
Der Versuch den Motor zu starten, scheiterte an meiner lahmen Batterie.
Könnt ihr bitte euere Kommentare mit teilen?
Gruß Werner
Post21-07-2011, 18:12    Subject: Umbau des Pumpensteuergerätes einer VP 44 Translating...
[Translating...]
Ok... wenn nicht hätte es sicher inzwischen gespratzelt.
LG, Rainer
No new posts Function and components of an air conditioning system Technical Articles
No new posts Disassembling the metering unit of a VP37 Troubleshooting & Guides
No new posts Installation of an aftermarket seat heater Troubleshooting & Guides
No new posts Umbau Zusatzheizung zu einer Standheizung? Diesel Engine Technology
No new posts Keyword Quality Score: Definition & Explanation Diesel Engine Technology
No new posts RCD 510 with an antenna? Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Laden einer Traktionsbatterie Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
