Fehlerdetektion im MSG
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
HGo
Post09-09-2011, 10:01    Subject: Fehlerdetektion im MSG Translating...
[Translating...]
Servus,
Ich habe im Fehlerspeicher folgende Meldung:
005269 - Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung (N345): Unterbrechung/Kurzschluss nac#Qêò
P1495 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 208142 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:04:07
Drehzahl: 2016 /min
Geschwindigkeit: 13.0 km/h
Last: 67.1 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101100
Luftmasse/Hub: 710.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 750.0 mg/H
Das N345 hab ich bereits getauscht - Fehler kommt immer noch.
Frage: Wird der Ausgang des MSG wirklich auf Bruch/Kurzschluss überwacht,
oder ist Meldung ein Resultat aus anderen Parametern ?
Gruß *HGo*
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Post09-09-2011, 12:41    Subject: Fehlerdetektion im MSG Translating...
[Translating...]
Ja wie ,wo, was, in deinem Rollstuhl oder wo?
reflexsilber met.
HGo
Post09-09-2011, 13:15    Subject: Fehlerdetektion im MSG Translating...
[Translating...]
Danke RedR32,
die Frage war allgemeiner Natur,
ich wollte wissen wie der Fehlereintrag entsteht.
Es handelt sich um einen :
VW Passat B6 3C BLS 1.9 TDI PD 77kW
BJ:2005
Gruß *HGo*
Post09-09-2011, 13:25    Subject: Fehlerdetektion im MSG Translating...
[Translating...]
interessanter Fehlertext, richtig muss es heissen "005269 - Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung (N345): Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse".
Vermutlich Wackelkontakt in Magnetventilspule oder Wackelkontakt in Verkabelung (Stecker, Marderbisse etc.).
LG, Rainer
HGo
Post09-09-2011, 13:49    Subject: Fehlerdetektion im MSG Translating...
[Translating...]
Danke Rainer,
für deinen Kommentar.
Da ich das Ventil schon getauscht und der Stecker optisch sehr gut aussieht , werde ich die Kabel verfolgen müssen.
Grüße *HGo*
