Logfile Laufruheregelung wird n. vollständig wiedergegeben..
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
alevuz
Karma: +32 / -0   Thank you, like it!
Post26-12-2011, 12:23    Subject: Logfile Laufruheregelung wird n. vollständig wiedergegeben.. Translating...
[Translating...]
Habe bei meinem Touareg (V10) versucht die Laufruheregelung (alle 10 Zylinder zwischen -0.8 und +0.8 mg/H icon_biggrin.gif ) zu loggen.......
Steuergerät Verbund 31? (wegen den 2 Steuergeräten) gewählt und Messwertblöcke 13/14 für jeweils ca. 1 min geloggt.
Hat offensichtlich gut funktioniert, jedoch wenn ich versuche diese Files mit KDataScope zu betrachten dann bricht die Wiedergabe immer so bei 16-18 Sekunden ab.
Danke vorab für die Hilfe
Schönen Tag
*Alevuz*
Touareg V10 TDI (AYH)
Post26-12-2011, 12:42    Subject: Logfile Laufruheregelung wird n. vollständig wiedergegeben.. Translating...
[Translating...]
bitte Logfile hier Hochladen...
alevuz
Post26-12-2011, 17:24    Subject: Logfiles anbei ! Translating...
[Translating...]
Anbei die beiden Logfiles vom Touareg !
Vielleicht kann auch jemand die Files auf Abnormalitäten hin kontrollieren und meine Amateur Einschätzung bestätigen oder korrigieren das es im Gesamten nicht schlecht um das Motörchen steht.......
Danke und SG
Alevuz
LOG-31-014-xxx-xxx.CSV
 File name:  LOG-31-014-xxx-xxx.CSV
 File size:  5.78 KB
 Downloaded:  443 times
LOG-31-013-xxx-xxx.CSV
 File name:  LOG-31-013-xxx-xxx.CSV
 File size:  16.43 KB
 Downloaded:  440 times
Post26-12-2011, 19:34    Subject: Logfile Laufruheregelung wird n. vollständig wiedergegeben.. Translating...
[Translating...]
die Werte in den Dateien sind grundsätzlich ok, ich sehe also diesbezüglich erstmal keine akute Gefahr für den Motor.
Jedes Logfile enthält 2 Logs (hintereinander), KDataScope zeigt das Erste an.
Ein möglicher Verbesserungsvorschlag wäre, in der Dateiinfo ein Auswahlfeld einzubauen, welches Log man gerne angezeigt hätte.
Generell ist aber aber sinnvoller, pro Datei immer nur ein Log zu verwenden um z.B. nach Motoren und Funktionen gruppieren zu können. Den Dateinamen kann man also nicht ohne Grund frei wählen. icon_wink.gif
No new posts VW Crafter: Second battery not charging Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: HEX-USB CAN adapter not found after update General Tips
No new posts 1 x Log file for engine control module (ECM) code MWB0 an... Upload
No new posts [1.9 TDI] BKC Correction value for the running idle control Diesel Engine Technology
No new posts Idling speed control 85kW PD /AJM Diesel Engine Technology
No new posts Logfile Golf IV TDI 008-010-011 Upload
