Audi A3 8L Elektrikprobleme
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Simmerring
Registered VCDS User
Post21-01-2012, 0:09    Subject: Audi A3 8L Elektrikprobleme Translating...
[Translating...]
Hallo
Benutze dieses Forum als Gast hier schon länger und bin begeistert was man hier so lernen kann,immer wenn ich Zeit habe lese ich hier Beiträge.
Nun habe ich selber ein Problem mit einem Fahrzeug welches teilweise seltsame Probleme hat.
Mein Hauptproblem ist der Stellmotor V85 der Heizung,ist es aufwendig den zu erneuern bei diesem Audi?
Merkwürdig sind die Fehler im Motor Stg. und im Kombiinstrument bezüglich Kühlmitteltemperatur,da im Motor Stg. korrekte Werte angezeigt werden und im Kombiinstr. Stg. total andere, falsche. Ziehe ich den Stecker vom Temperaturgeber ab,verändert sich nix an den Werten von beiden Stg.???
Die Temperaturanzeige zeigt fast immer,also egal ob kalt oder warm ca.80 Grad an,schaltet man die Zündung aus,bleibt der Zeiger bei ca. 60 Grad stehn!? Beim Displaytest mit VCDS geht der Zeiger aber in alle Positionen wie er soll.
Erstmal,hoffe auf Anregungen,Lösungen von euch zu diesen Problemen.
Log-EGJ-085-WAUZZZ8LZ1A021410-300150km.txt
 File name:  Log-EGJ-085-WAUZZZ8LZ1A021410-300150km.txt
 File size:  2.75 KB
 Downloaded:  1516 times
Post21-01-2012, 0:17    Subject: Audi A3 8L Elektrikprobleme Translating...
[Translating...]
der Kühlmitteltemperaturgeber enthält 2 einzelne Geber, einen fürs Motorsteuergerät und einen für das Kombiinstrument. Einfach neu machen, geht öfter mal defekt.
Bezüglich der Klappen/Stellmotoren: Einfach alles prüfen, wenn ich mich recht erinnere, gingen die bei meinem 8L auch teilweise schwergängig, zumindest die Umluftklappe ist damals auch mechanisch ausgefallen. Bleibt nur Zerlegen bis man rankommt und prüfen.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Post21-01-2012, 1:40    Subject: Re: Audi A3 8L Elektrikprobleme Translating...
[Translating...]
Den kannst du mittels Stellglieddiagnose ansteuern, und wenn alles ruhig ist, sogar hören.
Fach unter Lenkrad und Mittelkonsole muss raus. Ist baugleich mit Leon 1m. Hebel ist gelb.
reflexsilber met.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Post21-01-2012, 1:57    Subject: Audi A3 8L Elektrikprobleme Translating...
[Translating...]
Der V85 wird sicher nicht anders aufgebaut sein als bei meinem alten Audi C4 der Stellmotor für die Klappe.
Den kann man Zerlegen und dann hast du dadrin eine art Rotor der auf an Kohlestiften schleift.
In dem "Rotor" hast du 3 Kerben und die Verschmutzen durch die Kohle, dann bekommt der Falsche Werte und geht nicht mehr.
Das mal ganz grob beschrieben, ist schon ne weile her wo ich das gebaut habe.
Wo der genau sitzt kann ich dir aber bei dem Fahrzeug nicht sagen.
Simmerring
Post02-02-2012, 23:38    Subject: Audi A3 8L Elektrikprobleme Translating...
[Translating...]
Also Danke für die sehr schnellen Antworten erstmal,Stellmotor V85 war/ist kaputt,Problem haupsächlich schwergängige Mechanik der Heizung selber.Stellmotor habe ich abgeklemmt und dann manuell auf gewünschte Position(Defroster) gestellt.(Muß man sich mal vorstellen,2 Jahre ohne Defroster "und"mit defekter Klima gefahren)Reparatur kam dann nicht in Frage,weil eigentlich alles kapput war,Klimakompressor,alle Stellelemente sind schwergängig.
Und somit zu teuer.
Rannkommen war an den Stellmotor war einfach,nur Seitenverkleidung Fahrerseite abnehmen und da is er.Ob man ihn auch so einfach erneuern kann ich nicht genau sagen,könnte einfach sein!!!!
Zum anderen Fehler wegen Kühlmitteltemparatur kann ich leider momentan nichts neues berichten,da das Auto erstmal weg ist und der Besitzer kein großes Intresse an diesem Fehler hat.
EDIT by DBär: Doppelpost gelöscht icon_wink.gif
No new posts Audi A3 Steering Wheel Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi Engine Codes: Types, MKB, GKB, AKB, MJ Technical Data
No new posts {SOUND_TYPE}: Rumble {VEHICLE_MODEL}: Audi A3 8P Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Seat Ibiza Electrical Problems - 2000 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Audi 80 RS2 Steering Wheel Controls: Same as Audi A4 B5? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts FIS in the Audi Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts LOG Audi 2.5 AKE Upload
