A6 Allroad TCU Login: Getriebesteuergerät 2.7T
dickenhst
Registered VCDS User
Post13-03-2012, 12:58    Subject: A6 Allroad TCU Login: Getriebesteuergerät 2.7T Quote
For background information.
Fahrzeug ist im Innenraum mit Wasser geflutet worden. Daraus folgte Getriebesteuergerät defekt. Nun muss im neuen Getriebesteuergerät die Codierung geändert werden, um es an das Fahrzeug anzupassen. Desweiteren muss ich das Bremsensteuergerät neu codieren. Die Codierungen hab ich da. Aber ich benötige dringend die Login Codes. Wer Can I help?
Gearbox, 12/03/03, American GsG.
Bosch part number 0260002806.
Thank you very much!
Andreas.
Translated on 17-10-2026, 8:48.
Post13-03-2012, 14:19    Subject: A6 Allroad TCU Login: Getriebesteuergerät 2.7T Quote
Regarding the ABS/ESP control unit:
The login process, like the encoding, must be created specifically for each vehicle. Here is the data required for login creation:
0?xxx: Vehicle type
6 - Audi A6 Lightly Armored Vehicle.
7 - Audi A6
0x?xx: Brakes
1 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
2 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
3 - FN3 16" (PR-1LF/1LT)
4 - HP2 16" (PR-1LX)
4 - FNR 16" (PR-1LG)
5 - FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Engine
5-4/6-cylinder diesel engine.
7-4/5-cylinder gasoline engine.
9 - 6/8-cylinder gasoline engine.
0xxx?: Transmission.
5 - Manual transmission.
7 - Automatic transmission.
9 - Multitronic
I don't have any information about the transmission control unit (TCU).
Translated on 17-10-2026, 8:50.
mullemaus
Post13-03-2012, 14:37    Subject: A6 Allroad TCU Login: Getriebesteuergerät 2.7T Quote
To the best of my knowledge, the Getriebe-SG does not require a login for coding.
Translated on 17-10-2026, 8:52.
dickenhst
Post14-03-2012, 12:22    Subject: A6 Allroad TCU Login: Getriebesteuergerät 2.7T Quote
Okay, thanks! I've got the transmission sorted out now. Still having trouble with the brakes. The steering angle sensor still needs to be calibrated, but I'm not quite sure how yet. I'll do some searching in the forum.
Greetings.
Andreas.
Translated on 17-10-2026, 8:53.
dickenhst
Post14-03-2012, 13:25    Subject: A6 Allroad TCU Login: Getriebesteuergerät 2.7T Quote
Okay, I haven't found anything directly related to that yet. The error message says "Steering angle sensor G85 not calibrated." How do I calibrate it? It's showing a value of 0 when the steering wheel is in the straight position. How can I save this value?
Sure, no problem! Here's the translation:
"Thank you in advance!"
Andreas.
Translated on 17-10-2026, 8:54.
Post14-03-2012, 13:28    Subject: A6 Allroad TCU Login: Getriebesteuergerät 2.7T Quote
Hello Andreas,
"In principle, an automatic scan would be helpful, similar to the alignment process used in the Bosch 5.3 system, as shown in the following example:"
More information and general procedures:
http://www.obd-info.de
mullemaus
Post14-03-2012, 13:29    Subject: A6 Allroad TCU Login: Getriebesteuergerät 2.7T Quote
Translated on 17-10-2026, 8:55.
No new posts Air Suspension Failure: Allroad Problems Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Login Codes TDI / VAG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts HEX-V2: Login failed Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Urgently looking for a wiring diagram for a VW Golf 4 Upload
No new posts Urgently looking for {BLOCK TYPE} blocks... 2.5tdi AEL an... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Looking for login code for comfort control unit On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. 7-Digit Login Code: Find & Generate Now On-Board Diagnostics (OBD)
