320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Blackfrosch
Post18-06-2012, 21:01    Subject: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
bei einem 320d BJ2009 177PS besteht ein Leistungsmangel.
Der Wagen kommt kaum noch auf Tacho 210.
Da das Bavarian Technik Tool aus der Werkstatt im Ort keine Messwerte mehr nehmen kann (seitdem BMW ein komplettes Update der Steuergeräte gemacht hat).
Blieb mir nur das VCDS.
Auffallend ist, das die Luftmasse bei konstantem LD Druck nicht linear ansteigt.
Da mir als EDC15 Hase, die g/s Einheit spanisch vorkam, habe ich im Leerlauf ein Log gemacht, was mich bestätigt.
Der LMM wurde bereits getauscht, brachte 0,0% Änderung. Ein Abziehen des LMMs führt auch zu keiner spürbaren Verbesserung.
Der Luftfilter wurde von einigen Blättern entfernt und entstaubt, das brachte 127g/s an Stelle der 120g/s maximal Durchsatz. Der Filter ist laut Vorbesitzer seid 20.000km verbaut. Ein neuer ist bereits unterwegs.
Das Ladedruck Tastverhältnis (VTG) kann ich leider nicht auslesen. Ich vermute eine Verstopfung/Engstelle oder offene AGR.
Für jede Hilfe/Idee bin ich dankbar.
gruß Blackfrosch
LOG-320d-LuMa_LD_3GangVOLLGAS.xls
 File name:  LOG-320d-LuMa_LD_3GangVOLLGAS.xls
 File size:  14.5 KB
 Downloaded:  444 times
LOG-320d-LuMa_LD_Leerlauf.xls
 File name:  LOG-320d-LuMa_LD_Leerlauf.xls
 File size:  9 KB
 Downloaded:  460 times
Blackfrosch
Post22-06-2012, 13:39    Subject: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Translating...
[Translating...]
Auf diesen beiden Bildern:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E91N/Touring/Europe/320d-N47/LHD/N/2009/february/browse/engine/intake_manifold_supercharg_air_duct_agr/
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E91N/Touring/Europe/320d-N47/LHD/N/2009/february/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control/
Sieht man die Stelle die meiner Meinung nach Probleme verursacht. Die Frage die sich mir aktuell stellt ist, wie denn der Ladedruck zu stande kommen kann, wenn vor dem LD-Sensor eine Engstelle ist. Die Frischluftklappe scheidet demzufolge aus?
Ich bitte um euren geschätzen Input.
gruß Blackfrosch
Post22-06-2012, 16:43    Subject: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Translating...
[Translating...]
Mein Input ist, daß die Links über kurz oder lang tot sind und der Thread damit für die Tonne...
Blackfrosch
Post24-07-2012, 8:48    Subject: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Translating...
[Translating...]
Ein defekter Abgastemperatursensor war Schuld daran, das das Motorsteuergerät alles dran gesetzt hat Abgastemperatur zu generieren. Wahrscheinlich mit Drallklappen und Späteinspritzung usw.
gruß Blackfrosch
Karma: +1098 / -0   Thank you, like it!
Post24-07-2012, 9:19    Subject: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Translating...
[Translating...]
Danke fuer die Aufloesung!
No new posts Golf3 pulls to the left (SOLVED) General Tips
No new posts Document about lack of power in A4, 2.5 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Performance issues, black smoke Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. HDi Engine Performance Issues (Solved) Diesel Engine Technology
No new posts Boost Issues Solved: Troubleshooting & Fixes On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ratio of alternator speed to crankshaft speed with ribbed... Diesel Engine Technology
No new posts VTG Closure Fixes Temporary AVB Light Issues On-Board Diagnostics (OBD)
