320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Blackfrosch
Messaggio18-06-2012, 21:01    Oggetto: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
bei einem 320d BJ2009 177PS besteht ein Leistungsmangel.
Der Wagen kommt kaum noch auf Tacho 210.
Da das Bavarian Technik Tool aus der Werkstatt im Ort keine Messwerte mehr nehmen kann (seitdem BMW ein komplettes Update der Steuergeräte gemacht hat).
Blieb mir nur das VCDS.
Auffallend ist, das die Luftmasse bei konstantem LD Druck nicht linear ansteigt.
Da mir als EDC15 Hase, die g/s Einheit spanisch vorkam, habe ich im Leerlauf ein Log gemacht, was mich bestätigt.
Der LMM wurde bereits getauscht, brachte 0,0% Änderung. Ein Abziehen des LMMs führt auch zu keiner spürbaren Verbesserung.
Der Luftfilter wurde von einigen Blättern entfernt und entstaubt, das brachte 127g/s an Stelle der 120g/s maximal Durchsatz. Der Filter ist laut Vorbesitzer seid 20.000km verbaut. Ein neuer ist bereits unterwegs.
Das Ladedruck Tastverhältnis (VTG) kann ich leider nicht auslesen. Ich vermute eine Verstopfung/Engstelle oder offene AGR.
Für jede Hilfe/Idee bin ich dankbar.
gruß Blackfrosch
LOG-320d-LuMa_LD_3GangVOLLGAS.xls
Scarica
 Nome file:  LOG-320d-LuMa_LD_3GangVOLLGAS.xls
 Dimensione file:  14.5 KB
 Scaricato:  444 volte
LOG-320d-LuMa_LD_Leerlauf.xls
Scarica
 Nome file:  LOG-320d-LuMa_LD_Leerlauf.xls
 Dimensione file:  9 KB
 Scaricato:  460 volte
Ultima modifica il 24-07-2012, 14:12, modificato 1 volta in totale.
Blackfrosch
Messaggio22-06-2012, 13:39    Oggetto: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Traduzione in corso...
Auf diesen beiden Bildern:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E91N/Touring/Europe/320d-N47/LHD/N/2009/february/browse/engine/intake_manifold_supercharg_air_duct_agr/
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E91N/Touring/Europe/320d-N47/LHD/N/2009/february/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control/
Sieht man die Stelle die meiner Meinung nach Probleme verursacht. Die Frage die sich mir aktuell stellt ist, wie denn der Ladedruck zu stande kommen kann, wenn vor dem LD-Sensor eine Engstelle ist. Die Frischluftklappe scheidet demzufolge aus?
Ich bitte um euren geschätzen Input.
gruß Blackfrosch
Messaggio22-06-2012, 16:43    Oggetto: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Traduzione in corso...
Mein Input ist, daß die Links über kurz oder lang tot sind und der Thread damit für die Tonne...
Blackfrosch
Messaggio24-07-2012, 8:48    Oggetto: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Traduzione in corso...
Ein defekter Abgastemperatursensor war Schuld daran, das das Motorsteuergerät alles dran gesetzt hat Abgastemperatur zu generieren. Wahrscheinlich mit Drallklappen und Späteinspritzung usw.
gruß Blackfrosch
Karma: +1098 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-07-2012, 9:19    Oggetto: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Traduzione in corso...
Danke fuer die Aufloesung!
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. HDi: Problemi di prestazioni? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro basso: problema risolto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rapport tra la velocità di rotazione dell'alternatore e ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) Diagnostica di Bordo (OBD)
