A6 4B Antriebswelle Fahrerseite vorne
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Sashtheflash
Post06-01-2017, 17:23    Subject: A6 4B Antriebswelle Fahrerseite vorne Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
Ich fahre einen A6 4b 2.5tdi Quattro Ez 03/2002. MKB AKE 6. Gang Schalter.
Nun macht meine Antriebswelle vorne links Geräusche beim Beschleunigen oder in Kurven.
Drunter geschaut und siehe da Manschette vorne links total kaputt. Mein Auto stand kurz in der Werkstatt mit der Bitte das Gelenk zu tauschen.
Anruf: das Gelenk das wir bestellt haben passt nicht. Über eine Stunde telefoniert und es gibt nur noch eines in ganz Deutschland... kostet aber 300€ nur das Teil...
Daraufhin hab ich gesagt, schraubt das Ding wieder zusammen ich komme es abholen...
Habe mir jetzt im Angebot diese Welle hier bestellt:
SKF VKJC 4879
Laut Beschreibung müsste die doch passen?
Wenn nicht was brauch ich sonst?
VIelen lieben Dank schonmal
Post06-01-2017, 21:50    Subject: A6 4B Antriebswelle Fahrerseite vorne Translating...
[Translating...]
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, ob das bestellte Teil passt fragst Du am bestem beim Anbieter. icon_idea.gif
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post08-01-2017, 17:04    Subject: A6 4B Antriebswelle Fahrerseite vorne Translating...
[Translating...]
Hier stehen alle Maße dabei, ausmessen und vergleichen:
Spidan wrote:
Einbauseite: Vorderachse links
Außenverzahnung Radseite: 38
Länge: 632,6 mm
Zähnezahl ABS-Ring: 45
Gelenkdurchmesser getriebeseitig: 130 mm
Bohrung-Ø: 10,5 mm
Anzahl der Bohrungen: 6
Lochkreis-Ø: 114 mm
Art.-Nr. Spidan: 21171
No new posts Replacing the Gearbox Seal between the Gearbox and the Dr... Troubleshooting & Guides
No new posts Avoid squeaking windshield wipers at the front General Tips
No new posts Octavia I 1999 - Front wipers only work when it's dry General Tips
No new posts Intermittent Driver Airbag Malfunction Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Driver's side fender liner, 3BG model, year 2003 Upload
No new posts Audi A8: Driver Side Control Units Malfunction Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Transmission, Chassis, Body & Interior
