2.5 TDI im T5, DPF Probleme
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post03-05-2013, 16:10    Subject: 2.5 TDI im T5, DPF Probleme Translating...
[Translating...]
Hallo Kann jemand mal einen Blick auf das LOG schmeissen.
Möchte wissen ob im MSG noch original Software drauf ist.
Max. Einspritzmenge 62.9 mg
bei 2400 Mbar Ladedruck
Lambdawert ist bei Vollast bei 1.2
Scheint mir fast zu viel bei zu wenig Ladedruck.
Hab leider keine Vergleichswerte. Der Beladungskoeffizient steigt sehr schnell an.
Turbolader hat mein Freund vor 2 Wochen tauschen Lassen.
PDF ist erst knapp ein Jahr alt. Ich trau der ganzen Sache vom Vorbesitzer allerdings nicht. icon_rolleyes.gif
LOG im Anhang.
2.5 TDI PD.csv
 File name:  2.5 TDI PD.csv
 File size:  5.56 KB
 Downloaded:  592 times
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Post03-05-2013, 18:17    Subject: 2.5 TDI im T5, DPF Probleme Translating...
[Translating...]
sieht recht normal aus, Ladeluftrohre und LLK sind dicht? Könnte natürlich auch eine PD-Tuningbox dranstecken. Also schauen, ob im Kabelbaum für die PD-Elemente was auffälliges dazwischengeklemmt ist.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post03-05-2013, 18:42    Subject: 2.5 TDI im T5, DPF Probleme Translating...
[Translating...]
OK.
Ja ist alles dicht. inklusive neuen LLK.
Mich machte das Lambda 1.2 bei Vollast stutzig. Mit DPF ist das schon grenzwertig dachte ich.
Vielleicht ist aber einfach nur der DPF mit Asche zu.
Also wenn die Düsen gut sind. sollte er eigentlich nicht rußen. Vorhin gefahren und innerhalb von 20Km ist die Beladung von 14% auf 40% rauf.
Post03-05-2013, 19:33    Subject: 2.5 TDI im T5, DPF Probleme Translating...
[Translating...]
Vielleicht sind ja auch andere PD-Elemente eingebaut. Mache doch mal eine Leistungsmessung (Anleitung in KPower imMenü unter "Hilfe"). icon_wink.gif
vagtuning
Post04-05-2013, 14:27    Subject: 2.5 TDI im T5, DPF Probleme Translating...
[Translating...]Allgemeine Regel ist bei den 4-Zylindern etwa 1% Mehrbeladung
pro 10km Fahrstrecke bei normaler Fahrweise.
Heisst, kein Plattgas, kein Anhänger, keine 500kg im Kofferraum. icon_wink.gif
Aber bei dir ist es ja Faktor 10.Das kann nicht richtig sein.
Differenzdrucksensor falscher oder misst schlicht Schrott?
Post04-05-2013, 15:30    Subject: 2.5 TDI im T5, DPF Probleme Translating...
[Translating...]
Die Nockenwellen sind ok? Evt. ein Zylinder dabei, welcher nicht mehr richtig beatmet wird?
Wäre aber kein Grund dafür, daß er russt.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post08-05-2013, 8:07    Subject: 2.5 TDI im T5, DPF Probleme Translating...
[Translating...]
Dieses Wochenende kommt ein neuer DPF rein.
Nachdem der Vorgänger die Aschemasse einfach auf Null setzte.
Der Differenzdrucksensor ist neu angelernt.
Gestern mal einen R5 im Touareg ohne DPF gefahren. Max Einspritzmenge
MWB 1 knapp 59 mg/H ohne sichtbaren Ruß. Lambdawert gibts mangels Sonde nicht.
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Probleme mit der ASU Diesel Engine Technology
No new posts 2.5 TDI AAT Problems: Common Issues & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts ABS Problems: Causes and Solutions On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ALE: Troubleshooting GRA Issues in MKB Diesel Engine Technology
