Fabia Ladedruck zu hoch
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
chriskross
Post16-05-2014, 21:31    Subject: Fabia Ladedruck zu hoch Translating...
[Translating...]
Hallo!
Habe wieder mal das Problem mit dem Ladedruck überschritten.
VTG ist beweglich, auch per Grundeinstellung bewegt sich die Stange auf und ab ohne zu haken.
Unterdruckschläuche wurden geprüft, N75 bereits erneuert.
Vor ein paar Wochen hatte ich im FSP Ladedruck unterschritten darauf wurde das N75 getauscht.
Jetzt ist der Ladedruck zu hoch
Ich habe Logs gemacht wo der Ladedruck auf 2500 geht danach befindet sich das Auto im Notlauf.
LMM geht auf 1000 bei Vollast.
Anbei sind die Logs, was mir auffällt ist das die AGR auch weit über dem Sollwert liegt wenn der Laddruck über dem max. ist, ist das normal? wird das über die EDC als Schutz so gesteuert? sonst muss ich die AGR mal probeweise lahmlegen.
Der Fehler tritt auf im 4 Gang und Vollgas aus niedriger Drehzahl!
Fehler.CSV
 File name:  Fehler.CSV
 File size:  14.65 KB
 Downloaded:  488 times
A6 AFB
A6 BRE DPF
Post16-05-2014, 21:52    Subject: Fabia Ladedruck zu hoch Translating...
[Translating...]
Sorry, aber das sieht stark nach klemmender VTG aus.
Das Verhalten in der Grundeinstellung besagt leider nur, dass die VTG im Stand bei geringen Temperaturen funktioniert. Im Fahrbetrieb herrschen leider wesentlich höhere Temperaturen.
Deshalb spricht man sozusagen von einem Heissklemmer.
Wenn du dir unsicher bist, kannst du ein Unterdruckmessgerät zwischen U- Dose und N75 klemmen und das Unterdruckverhalten mit dem N75 vergleichen...
Guckst du hier:
/viewtopic.php?t=27556
chriskross
Post16-05-2014, 22:19    Subject: Fabia Ladedruck zu hoch Translating...
[Translating...]
ok danke!!
Bringt dieses 3 teilige Reinigungsset von In#### eigentlich was?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Post17-05-2014, 11:05    Subject: Fabia Ladedruck zu hoch Translating...
[Translating...]
Zusätzlich wird die VTG in der Grundeinstellung mit maximalen Stellräften (100 oder 0% Unterdruck) betätigt. Also quasi mit der Brechstange, die leichte bis mittlere Klemmer einfach überrollt.
Im Fahrbetrieb, wenn ein feinfühiges Verstellen gefordert ist und die Stellkräfte entsrechend gering sind, kann es trotzdem klemmen.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Post17-05-2014, 11:24    Subject: Fabia Ladedruck zu hoch Translating...
[Translating...]
Meine VTG war nach der ersten Rep. eigentlich auch leichtgängig.
Das Problem war dann aber, dass sie den Endlagepunkt nicht erreicht hat und so der Ladedruck a) zu hoch war und b) bei Volllast einen kräftigen Überschwinger auf 2500mbar gebracht hat.
Versuch mal die Dose los zu schrauben und das ganze mit der Hand zu bewegen.
No new posts Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generator does not charge Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P3366 - System pressure (gas): too high Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P0402 Error: EGR Flow Too High Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Fabia RS LD too high (Boon) Upload
No new posts Boost Pressure at 10 Ct on ESP - Too High? Diesel Engine Technology
No new posts AFN Ladedruck zu hoch On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts High Boost Pressure, ASZ Engine Diesel Engine Technology
